A4 B8 Течь масла А4 Б8 2.0 tfsi
Тема в разделе "A4", создана пользователем Aleksandr7, 28 апр 2016.
  1. Aleksandr7
    Aleksandr7 Новичок
    20 фев 2011
    86
    A4/B8 2.0T 09г.
    Между стыком акпп и двигателем не слабая течь масла и была ошибка, горел чек на приборке. Заменил задний сальник и маслоотделитель, чек пропал ошибку стер, больше не появилась. Прошла неделя снова все в масле, течь начинаеться со стороны стартера. Что там еще есть такое откуда масло может капать?
  2. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    сальник АКПП, и если полный привод, то еще и сальник переднего редуктора
    ну сальник КВ тоже, конечно, нельзя исключать
  3. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Передние крышки где ГРМ не текут?
    Надо замыть масло старое и дальше уже локализовать место.
  4. Aleksandr7
    Aleksandr7 Новичок
    20 фев 2011
    86
    A4/B8 2.0T 09г.
    Масло моторное течет, когда акпп скидывали с его стороны все было сухо
  5. Aleksandr7
    Aleksandr7 Новичок
    20 фев 2011
    86
    A4/B8 2.0T 09г.
    Спереди все сухо, именно где стартер начинаеться течь
  6. Aleksandr7
    Aleksandr7 Новичок
    20 фев 2011
    86
    A4/B8 2.0T 09г.
    помимо маслоотделителя из за чего еще может выдавливать масло из заднего сальника коленвала?
  7. Aleksandr7
    Aleksandr7 Новичок
    20 фев 2011
    86
    A4/B8 2.0T 09г.
    маслоотделитель новый, клапан в поддоне новый, сальник поменял на новый и снова течет! из за чего он может выдавливать?
  8. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    возможно ,что течь масла просто с верхнего поддона двс
  9. Aleksandr7
    Aleksandr7 Новичок
    20 фев 2011
    86
    A4/B8 2.0T 09г.
    кто нибудь снимал верхний поддон? что надо откручивать?
  10. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    Надо мотор снимать,задний сальник не даст снять верхний поддон
