Помогите пожалуйста с определением проблемы. Вчера стоял минут 30. Машина заведена, климат включен, за бортом 32 градуса. После этого под капотом засвистело. На холостых и до 1300 оборотов свист стоит то ли ремня, то ли подшипника. Под нагрузкой пропадает. С утра выехал на работу все нормально, пока доехал опять засвистело. Короче пока не разогреется все норм, проехался минут 15 и все по новой. Отключение кондиционера не влияет на качество свиста-) у кого какие мысли? Ремень, ролики, помпа?
Если тональность свиста чётко меняется или полностью исчезает при резком открытии дросселя, то это может быть подсос воздуха, который вызывает акустическое звучание при максимальных перепадах давления воздуха на участке прорыва.
громкость такая, что локализовать участок, откуда свистит не получается, но похоже, что в районе ремня генератора.
снял ремень генератора все равно свистит, звук как будто подшипник на сухую работал. Выручайте, что сломалось?
ну где же все сервисмены-(((( 16 тыс. уже потратил, помпу заказал, что там еще может свистеть жужжать?
пищит только на прогретой машине после полного нагрева, минут через десять езды, мембрана разве реагирует на это?
Судя по описанной локализации, источником высокого звука является всё-таки выхлоп, собственно от этого и возникает пространственная ассоциация с бензобаком. Остаётся только замерить CH в выхлопе, если его значения очень завышены, то это неизбежно уже не герметичные выпускные клапаны.
всем спасибо вы правы это маслоотделитель, вытащил пробку щупа и свист прошел, 16 тыс на помпу зря выбросил-(
Да, братан, за такие деньги ты смог бы себя осчастливить совершенно по-другому. К примеру, сделать "атмосферник" по отдаче крутящего момента - как с турбо, но без агрегатного наддува, и обошлось бы это реально дешевле.
Игорь, могу легко забацать аля турбину - без таковой, и по звуку и мощности никто не догадается, что это рядный атмосферник.
Правильно, в заводском варианте ничего и никогда не бывает дельного. Достаточно в комплекте впрыска иметь хотя бы один ДК, чтобы это уже был овощ, а не машина.
