Свистит, гудит, не едет...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ZloyKot, 12 авг 2004.
  1. ZloyKot
    ZloyKot Участник форума
    9 сен 2003
    308
    VW Bora 2.0 2000г.
    Здавствуйте, уважаемые!
    Чё-й то неделя не задалась....
    Появился свист тормозных колодок спереди справа (а ведь не было!), и периодически (как сегодня утром) гул (видимо от них же). При этом. если нажать слегка педальку тормоза, то и свист и гул пропадают. ЧЁ ДЕЛАТЬ?
    А исчо есть такая фигня: с утра еду на работу- все хорошо. А вечером, пока с Садового на Ленинградку по пробкам доберусь, у машины желание ехать пропадает... Разгон вялый, с провалами, правда после 3000 об. начинает ехать. Ощущение такое, как быдто сцепление умирает.... А ведь весной менял... Что это может быть?
    Спасибо.
  2. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    На свист забей. У меня то же самое.
  3. ZloyKot
    9 сен 2003
    308
    VW Bora 2.0 2000г.
    А на гул тож? Вель гудит колодка, правда не могу понять которая. Как прижму тормоз - перестает, отпущу- опять гудит... Так и догудеться можно....
  4. ydgin
    ydgin Завсегдатай
    1 янв 2003
    533
    Мерседес С- класс
    Может у тебя супорток подклинивает и колодки не отходят как надо ,поэтому машину и подтормаживает(а колесо не перегревается?)
  5. Pino
    Pino Bad e-mail
    1 окт 2003
    507
    Audi 80/b3, 2.0Е, 3А 88г.
    Сними колесо, разработый супорт и разведи колодки.
    Только не перепутай потом колодки. Внешние с внутренними.
    А то потом вообще тормозов не будет и возможное ведение машины в сторону.
    Проверь тормозуху.
  6. ZloyKot
    9 сен 2003
    308
    VW Bora 2.0 2000г.
    Тормозуха свежая, уровень в норме... А вот насчет суппорта, оно конечно, да...
    Тогда вопрос, что машине ехать мешает нормально?
  7. ydgin
    ydgin Завсегдатай
    1 янв 2003
    533
    Мерседес С- класс
    Оно то и может не давать ехать если хотя бы одно колесо подтормаживает,хотя причин плохой динамики может быть много надо смотреть.
  8. ZloyKot
    9 сен 2003
    308
    VW Bora 2.0 2000г.
    Ага, а какого (далее нецензурно) с утра машина летит (ибо пробок исчо нет), а вечером (после пробочек) ехать не хотит? И разгон (если педальку придавить) идет рывками? Нет, тут тормоза точно ни при чем! Я вот думаю - сцепление греется...и глюкает...Но еще неделю назад ( при такой же жаре и пробках) ничего подобного не было....
    "...Увы мне, увы, Иван Василичу!..." (С) "Иван Васильевич меняет профессию"
  9. ydgin
    ydgin Завсегдатай
    1 янв 2003
    533
    Мерседес С- класс
    Сомневаюсь что сцепление(если только не поставили коряво)хотя чем черт не шутит,смотреть надо однако.вариантов много электрика ,впрыск и т.д.
