ступичный подшипник
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем KPOB4yK, 27 янв 2014.
  1. KPOB4yK
    KPOB4yK Новичок
    14 дек 2012
    89
    A4 B8
    подскажите пожалуйста когда умирает ступичный подшипник он только гудит ? или может не гудеть, а только стучать ???
  2. xtremist
    xtremist Участник форума
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    когда у меня умер на пассате, он сразу завыл никаких стуков и люфтов небыло (случилось это дело в поездке при попадании в глубокую яму, проехал 2.5тыс/км ничего не случилось), когда умер на бехе колесо очень сильно люфтило, но звуков никаких не издавал, когда умер на Ниве))) сначала появился гул потом стук и скрежет металлический от того колеса ) заедь в сервис пусть на подъемнике проверят на вывешеной машине
  3. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    777
    А4 1,9TDI автомат
    все возможно.
    у тебя-то что?
  4. Racer-Man
    Racer-Man Завсегдатай
    17 окт 2012
    895
    Audi А5 SB 2.0TQ
    у меня сначала на 80 был маленький гул, особенно когда кто то садился на пассажирское (гудел спереди справа), мне еще все говорили мол че ты выдумываешь, ну ладно думаю я, потом он все сильнее, помою машину, вроде перестает, потом спустя месяц, на 50-70 начал гудеть прям отчетливо, особенно когда тормозишь звук как реактивный двигатель был, пробовал на скорости крутить влево вправо вроде проходило, ну думаю точно ступичный, а еще через пару недель на 40 км/ч музыка даже не помогала, решил заменить передние два, купил SNR потому как за оригинал залепили за один подшипник 7900р.!!! по концовке взял SNR, отдал чет 3 с чем за один что ли, точно не помню, заменил все гуд.
    в упаковке от ваг лежит тот же самый SNR, а обычный SNR (без упаковки ваг) стоит 3 с чем то, в общем я чуть не переплатил за упаковку от ваг 4 рубля
  5. V.S.
    V.S. Новичок
    16 окт 2012
    65
    A7 3.0 TFSI 2011
    Доброго времени суток! а может ступичный скрипеть, будто колодка об диск задевает, интенсивно, особенно если повернуть немного влево? Диски и колодки поменял, скрип остался, особенно когда нагреется, звук становится постоянным, без поворота влево. подскажите что это может быть?
  6. Gadik
    Gadik Новичок
    5 ноя 2013
    4
    а6/с5 1.8т 00г.
    поменял ступичный подшипник вой остался в чем еще может быть проблема
