В общем, если едешь по конкретным таким ямам, где скорость очень маленькая, а перепады высоты большие, при таких подскоках слышится стук, где то спереди слева. Либо когда в пробке тормозишь, а потом трогаешься, тоже слышится, как будто что то в корпусе щелкает, кажется как будто колесо положение меняет. Что это может быть ???
Это может быть: -шаровая (рычаг шаровой+саленблок), -опорный подшипник, -рулевой наконечник (при торможении чувствуется вибрация руля)
А также - саленблоки подрамника, подушки двигателя, аммортизатор, опора аммортизатора и т.д. и т.п. Смотреть надо.
