Здравствуйте, такая проблема. Появился стук, оказалось что ходит передний верхний рычаг задний, затянули вроде стал ходить меньше. Но потом услышал ещё один стук при резком торможении. И когда начинаю движение в перед. Поставил коробку на Д и начал дергать машину в перед назад. Звук как будто щелчок при дёрганье в перед. Что это может быть? Пожалуйста дайте совет)
