Друзья, нужна помощь! Появился странный звук на 1.8T Снял 2 видео. Снаружи его особенно слышно в районе правого переднего колеса (по ходу движения). Форсунки поочереди отсоединял, гнц отключал, снизу различные кожухи проверял, защиту снимал, ката нет, машина едет отлично. Снизу кажется, что звук в районе стыка двигателя и акпп, а вот снаружи, что от глушителя. Как бы не попасть на движок...=( Вот видео. Будьте добры посмотрите. http://vk.com/video256123025_171460855 http://vk.com/video256123025_171460848
не похож на моторный стук - тут скорее что-то открутилось = или маховик или гидротранформатор - стартер сними и через отверстие посмотреть можно
Цлый день под машиной провел. Ничего не нашел. Слышно, что от маховика идет звук, но снимать кпп не хочу из за него. У меня звук не такой сильный (на видео громкость слишком высока), но постоянный и от температуры не зависит. Что то еще может так стучать? ГТР?Ошибок нет никаких.
Стук двигателя Всем привет!Уважаемые Форумчане Нужна Ваша помощь. Обрисую ситуацию. Двиг. ADR 20-ти кл. 1.8 1997 г.в. Три месяца назад пробил поддон. Поставил, залил масло и на тебе трель под клапанной крышкой. Думал гидрики, сделал все как написано в умных статьях чтобы их наполнить, не помогло. Снял гидрики все прощупал опять же все сделал как написано и показано на форумах ни один не прожимается во всех есть масло (видно как вытекает). Замерил давление все в порядке на холостых 1.5-2.0 на 3000 4.5-5.0 манометр тракторный так что точно сказать не могу. Замена шатунных вкладышей положительного результата не принес. Может все таки гидрокомпенсаторы? Буду признателен за выраженную мысль. До ремонта все было отлично.
