Стучит натяжитель ремня - Audi A4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Gin, 28 янв 2009.
  1. Gin
    Gin Новичок
    28 янв 2009
    6
    Audi A4 1.8T 2000
    Всем добрый день!
    Стал стучать натяжитель ремня - постоянно вибрирует, бьет. Причем это только при включении Drive или R и когда держу тормоз. В движении, а также на N и P - стук пропадает.
    Заменил натяжитель, купил в надежном месте от Febi - стук пропал но через два дня опять появился.
    Машина Audi A4 2000 г. 1.8T TipTronic, двигатель ANB.
    В чем может быть проблема?
    Заранее спасибо!
    Анатолий
  2. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    #2 Mex@n!K, 28 янв 2009
    Ответ: Стучит натяжитель ремня - Audi A4
    Неужели давление масла не догадались измерить?
    А сории, я думал речь про натяжитель цепи идет;-)
  3. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Не очень понял какого ремня. Сори. Подпишусь.
  4. Gin
    Gin Новичок
    28 янв 2009
    6
    Audi A4 1.8T 2000
    #4 Gin, 28 янв 2009
    Пардон, не уточнил - ремень поликлиновый, тот что на генератор, ГУР и вентилятор охлаждения.
    Еще - незадолго до этого делали кап. ремонт АКПП, стук был и раньше, но после этого усилился.. не знаю, может и не связано..
    Визуально - такое ощущение что нагрузка на ремень идет неравномерно с интервалом в один оборот коленвала (на глаз) и из-за этого и появляется биение - натяжитель пытается подтянуть ремень и тут же его отпускает. Менял шкив коленвала на другой б/у - не помогло.
    Чем это может быть вызвано?
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а обороты на ХХ нормальные, стабильные?
    при подключении АКПП у тебя резко нагрузка возрастает на двигатель - может ему силенок не хватает крутить?
  6. Gin
    Gin Новичок
    28 янв 2009
    6
    Audi A4 1.8T 2000
    #6 Gin, 28 янв 2009
    Обороты ХХ стабильные, ок. 900. Тяга при разгоне нормальная, думаю что проблема не в этом...
    Я не могу понять почему именно вибрация и именно на этом на ремне - ведь даже если нагрузка на двигатель становится больше то она идет на коленвал и идет равномерно.. а тут получается что меняется усилие на одном из трех устройств, которые на этом ремне - ГУР, вентялятор или помпа (она через ГУР доп. ремнем соединена).
    Правильно я рассуждаю?
    Но с другой стороны, почему именно под нагрузкой (D или R) и на тормозе.. ?
    1 – компрессор климатической установки;
    2 – натяжной ролик;
    3 – ременной шкив коленвала;
    4 – натяжной ролик;
    5 – генератор;
    6 – ступица вязкостного вентилятора;
    7 – ременной шкив сервонасоса;
    8 – промежуточный ролик (помпа)
  7. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Это высокие обороты для ХХ! Должны быть 760-800 об\мин. Вибрирует т.к. нагрузка слишком велика для текущего режима работы двигателя. Проверь правильность меток ГРМ, отсутствие подсосов и правильность работы ДМРВ
  8. Gin
    Gin Новичок
    28 янв 2009
    6
    Audi A4 1.8T 2000
    Спасибо за совет!
    ДМРВ - это нужно компьютерную диагностику делать?
    Как проверить отсутствие подсосов?
  9. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Да, хотя бы показания на ХХ в идеале в 211 блоке сравнить расчетное показание расхода воздуха с измеренным при полной нагрузке!
    Подсосы проверяются опрессовкой, затыкаются воздухоподающий тракт от фильтра к турбокомпрессору а также шланг ВКГ. Затем в систему подается сжатый воздух с давлением не более 0.5-1 Бар и на слух проверяются утечки.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.815
    мне всегда казалось, что если звук зависит от положения переключателя коробки, то скорее всего это подушки коробки или двигателя.
    а что у натяжителя может стучать?
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну он просто вибрирует видимо - и создается аккустический шум - у меня так же бывает иногда при переключени с N или P в режим езды
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.815
    то, что он вибрирует - это понятно, он же автоматиски натягивает, потому движется.
    у меня такой же натяжитель стоит, никаких посторонних звуков никогда не слышал.
    за исключением того случая, когда кожух ремня ГРМ в пазы не вставили и на холодную, когда натяжитель еще натянут сильно, он шоркал по кожуху.
    но я бы не исключал, что и натяжитель у автора левый. Феби не производитель роликов-подшипников.
    все-таки автор пишет - два дня все ОК было.
  13. Gin
    Gin Новичок
    28 янв 2009
    6
    Audi A4 1.8T 2000
    Как выяснилось проблема была в том, что шкив ремня ГРМ (!) был плохо зекреплен и при нагрузке начинал бить. Раньше этого было не видно, т.к. шкив ремня генератора и его натяжитель меняли не снимая переднюю часть. А когда сняли бампер и отвели два радиатора - стало все понятно.
    Коробка тут не причем. Новый натяжитель нормальный, продавец сказал что FEBI все-таки некоторые модели натяжителей выпускают.
    По всей видимости машина была раньше после небольшого ДТП и похоже что предыдущий владелец восстанавливал наспех.
    Сейчас все отлично.
    Спасибо всем кто помогал советами!
  14. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #14 rft, 11 фев 2009
    Ну вот и хорошо что нашли.
    А у меня другой случай- бил сам себя натяжитель поликлинового ремня, об свой же ограничитель...
    Так вот перерыли все, пока не поменяли ремень , он оказался хотя и новым, но чутка длиннее чем оригинальный, на 1 см... на них длина подписана в мм...типа один 1780, а второй 1790... козалось бы на такой длине 1 см не значителен, но факт есть факт, поменяли, все прошло...
    пс- тарахтение пропало, и не беспокоили почти год... счас опять появилось на холодную... задумался. наверно коза где то еще осталась...
  15. plast
    plast Участник форума
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    Что то муть какая то,может шкив ГУРа?
  16. Gin
    Gin Новичок
    28 янв 2009
    6
    Audi A4 1.8T 2000
    почему муть?
    слабо затянуто было зубчатое колесо, которое приводит ремень ГРМ
  17. Numenor
    Numenor Новичок
    22 янв 2009
    17
    Audi A8 2000г.
    Всем привет:hi:
    Кто-нибудь до истины докопался в итоге:
    по каким причинам может стучать демпфер поликлинового ремня? Спасибо.
  18. Aspatron
    Aspatron Завсегдатай
    20 фев 2014
    868
    А6 3.0Т allroad/a6 c7 2.8q
    +1 интересно, такое же цоканье после замены ремня появилось. (ку?).
