Стрелка спидометра прыгает....
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Audi90, 25 апр 2009.
  1. Audi90
    Audi90 Bad e-mail
    23 июл 2006
    755
    80 coupe = 2х
    Кто знает в чем дело может быть??? Стрелка спидометра прыгает рывками? на любой скорости, амплитуда 2-3 деления, иногда после ста км/ч может не прыгать и стоять ровно, но после того как заглушишь. а потом через какое то время (2-3часа) заведешь и поедешь, может опять прыгать, а может нормально быть. Подскажите, что это может быть?
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.081
    Пассат Б3
    Проверяй сам датчик и состояние шестерни привода на него ...
  3. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    мне кажется это чтото с электрикой. у меня такая фигня была, если крутить передачи до 5000 то стрелка после 100 км\ч начинает прыгать от 100 до 130, хотя по ощущению уже перевалило за 140, если отпустить газ и снять со скорости стрелка возращаеться на ту скорость которая в данный момент. я так и не нашол обьяснение этому...
  4. Audi90
    Audi90 Bad e-mail
    23 июл 2006
    755
    80 coupe = 2х
    А шестерни привода где? в коробке?:shock:
  5. dimik20003
    dimik20003 Завсегдатай
    30 июн 2007
    781
    Audi 100/44 1.8 PH 85г.в.
    а спидометр тросиком приводится или нет?
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.081
    Пассат Б3
    В коробке , срезание достаточно частое явление ,кроме того бывает,как писал dimik20003, прокручивание троса в датчике , прежде чем в древнюю электрику надо проверить простое...
  7. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    там нет троса, датчик стоит на приводе слева.
  8. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Неделю назад была такая хрень;приказали долго жить токосъёмные кольца на гене(одно кольцо прогорело),как следствие облом одной щётки со всеми вытекающими.Проверь напряжение с генератора .
  9. Audi90
    Audi90 Bad e-mail
    23 июл 2006
    755
    80 coupe = 2х
    -Тросика там точно нет, брибоку вынимал когдато, но стрелка уже прыгала...
    -Срезание чего там может произойти?
    -Да точно, надо проверить напряжение на гене! оно должно так же примерно прыгать как и стрелка?
    Еще у меня на переднюю правую фару на габарить поступает всего 2.4 вольта:cry: странно... ближний дальний нормально а вот габарит только в левй... причем сначала было ан оборот не горела левая фара, поменял лапу перестала гореть правая, перепробывал кучу ламп ни вкакую, поменял патрон тоже по нулям, потмо померял напряжение а его и нет почти(((( Может тоже из-за генадия?
  10. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Габарит не горит из-за проводки и плохого контакта в ней.
    А с одометром смотри щиток приборов - окислившиеся контакты в приборной панели могут давать такую картину.
  11. trademaxx
    trademaxx Завсегдатай
    9 янв 2008
    615
    Были ТАЗик, Ксюха, Каризма. Сейчас Audi A4B5 ADP 1.6 МКПП 97г.
    #11 trademaxx, 26 апр 2009
    У меня раз в несколько месяцев стрелка полдня/день попрыгает (даже вернее не попрыгает, а слегка так раскачивается +- 10 км/ч) и потом всё в норме ещё на несколько месяцев... фиг знает что.
  12. Audi90
    Audi90 Bad e-mail
    23 июл 2006
    755
    80 coupe = 2х
    Так не охота снимать приборку... Но буду иметь ввиду!
  13. ChAlex
    ChAlex Участник форума
    14 янв 2006
    301
    Audi-100/44 2.0 RT, КЕ-Jetronik, 89г., ГБО GSP3U
    #13 ChAlex, 27 апр 2009
  14. ADZUMA
    ADZUMA Bad e-mail
    8 фев 2008
    11
    Audi 80 B3 (1989 г. 1,8S двиг. PM)
    Тоже прыгает стрелка спидометра... Делал следующие тесты:
    Итог: Стрелка при замыкании контактов дергается, датчик замыкается)))
  15. Romik_51
    Romik_51 Новичок
    16 дек 2009
    84
    Audi A6C6 3.0 BBJ quattro
    Меняй датчик в датчике стоит геркон у которого подгорели контакты. Если проверять поднеся магнит должно звониться накоротко если есть немного сопротивление то такая хрень и будет твариться (ПРОВЕРЕНО) Удачи!!!
    sho-me и JohnBlack нравится это.
  16. sho-me
    sho-me Новичок
    17 июн 2014
    47
    A100/c4 1992г.в.
    Также было. Купил геркон за 180р. Перепаял и все ок. А так три раза панель снимал,уже не знал че делать. Спасибо!
