появился непонятный звучок. Толи скрип, толи свист из-под капота. Появляется нахолодную на холостом ходу. Довольно-таки тихий, из салона не слышно. Полазил под капотом - вроде насос усилителя. Чуть газу даешь - исчезает. Ремни все в отличном состоянии. Может подшипник? Но тогда звук при увеличении оборотов должен бы усилиться.
необязательно, даже скорее нет чем да) обычно подшипники гудят на определенных оборотах, просто у тебя совпало с холостыми. А то что гудит именно ГУР тоже сказать точно нельзя, слишком все рядом, это может быть все что угодно. На сервисе должен быть стетоскоп, котрым тыкают в разные узлы и тогда сразу понятно что гудит. Заедь куда-нить, попроси послушать
А вот ни фига не слышат. В трех сервисах у меня слушали и ничего толком не сказали, кроме того, что звук от движка. Начал по порядку: поменял гену (одолжил Сергей djenser, за что ему отдельное огромное спасибо) - звук не пропал, поменял помпу (слава Богу 600 рэ отдал всего за нее) - звук тоже не пропал, ну и наконец - ГУР (7500 "Ina") - теперь все Ок. А начиналось тоже с тиииихого шелеста из-под капота, закончилось тааааким стуком, как-будто шатун ща блок пробъет.
