Стабилизатор напряжения???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Любитель 2, 26 май 2005.
  1. Товарищи!! На приборной панели (100/45, 92г.в.) поменял местами пару лампочек, проверил все горит-отлично. Поставил панель на место стало гореть в пол-накала(((( В книге вроде на стабилизатор напряжения грешат, и если он то как его менять? Может кто сталкивался с такой проблемой????
  2. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    в панели от 80 меняется элементарно стоит 9 ну 10 баксов
  3. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Стабилизатор работает только на показометры топлива и температуры. Кинь мыло в ПС я вышлю хорошую счему приборки принципиальную
  4. Жестокий_ангел
    Жестокий_ангел Участник форума
    24 ноя 2003
    250
    A100 quattro KU 2.3
    Стабилизатор, этото же транзистор. И стоит он не 10-15 а меньше. Если не стёрлась маркировка, радиотехники подскажут либо аналог либо его самого продадут.
  5. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Не так. Там есть конкретный стабилизатор на 10 вольт, наш аналог к142ен5в, если не ошибаюсь, работает только на показометры и табло. Отдельно стоит транзистор с обвязкой на подсветку и выравнивает яркость ламп при запитке от генератора или акк.
  6. 229
    229 Участник форума
    3 май 2004
    266
    Ауди 80/b4 2.6 94г. ABC
    в 80 вообще идёт общая земля и +12 на подсветку через переменник и кондей вроде, вот и всё, может он переменник не крутил, там ломаца та больше нечему в подсветке, если обрыв то тухнет она. А по поводу стабилизатора, я долго искал, отечественные у них разница в питании и на выходе соответственно показания приборов другие :) а реальный стабилизатор в радио элементах все ценники 700р.!!!! в чип и дип 900р и на заказ :) спасибо Афоне в эксисте они порядка 10 у.е.
