На выходных хочу снять мотор 2.0 TFSI для замены цепи, второго поддона и замены гребенного заднего сальника коленвала. Кто снимал мотор? подскажите как лучше сделать.
при снятии мотора подставляйте домкрат под кпп,вывешивать ее с помощью траверсы нет необходимости,провода тоже можно оставить на авто,снимается только силовой провод на стартер и сам стартер с опорой двс
