A4 B7 сливной болт антифриза 1.8турбо
Тема в разделе "A4", создана пользователем Prividenie, 26 июн 2016.
  1. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    решил промыть систему охлаждения при замене ремня грм. сразу вопрос: как слить весь антифриз из системы? знаю что на некоторых движках есть специальный болт в блоке цилиндров. или когда вытаскиваешь помпу весь антифриз итак сливается?
    вопрос: есть ли сливной болт антифриза в блоке цилиндров 1.8т?
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    В блоке нет болта.
    Промой систему водой и ничего сливать до конца будет ненужно..
  3. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    нашёл такой вариант как слив с блока через патрубки на маслоохладитель.
  4. StanislavM
    StanislavM Участник форума
    19 фев 2015
    123
    A4/B7 1,8t 2005г.
    Болт находится на патрубке внизу радиатора (ниже блока, сольется весь). Часто прикипает, если свернуть не сможешь, то сними датчик температуры на этом же патрубке.
  5. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    нет. это слив только с радиатора
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    - тогда это слив с теплообменника, если следовать твоей логике..)
    Как выше уже сказали, максимум жидкости сольётся с системы (в т.ч. и из блока) именно при откручивании сливной пробки радиатора или снятии датчика..
  7. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    коллеги говорят что через шланг на маслорадиатор сливается всё из блока
  8. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    сливная пробка радиатора предназначена для слива из радиатора. почему она так называется?
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Ты посмотри откуда эти шланги идут.. Они идут от труб подачи и обратки, что и та же печка..
    По сути - это тот же самый малый круг, параллельный печке.
    Снизу пробку выкрути, сверху в бачок дунь.. Все и вылетит..)
  10. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    а закрытость термостата влияет?
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    По идее - да.. Но закон сообщающихся сосудов никто не отменял..
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Непонятно, зачем такие сложности, если можно тупо залить пару раз туда воды и в остатке в блоке останется чистая вода.. Дальше залить правильный раствор и делов-то..
    Для чистоты процедуры можно купить 10 литров дистиллята..
    Все это даже можно сделать с работающей помпой, для "суперпромывки"..))
  13. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    я боюсь в горячий чугунный блок холодную воду заливать. а именно так делают в сервисах. самостоятельная промывка не возможна по ряду причин.
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Не нужно в горячий-то лить.. Пусть немного остынет..хотя бы минут 5-10..)))
  15. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    на такой жаре остывает часа 3 не меньше. никто столько ждать не будет. нальют холодной воды им пох. потом клин. скажут "а чё так и было".
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Сливай..
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если никаких эктра-ординарных жидкостей в системе не было, .ули там промывать?!
    Напоминает историю про кота, которому делать нечего...
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Пусть сливает.. Такбудетлегчевсем..
  19. cardiolog
    cardiolog Участник форума
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Приехать на процедуру на 3 часа раньше, остыть потом слить, не вариант?
    А по сути, igor33 прав.
  20. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    хочу совместить промывку с заменой ремня и помпы. сейчас уже думаю ограничить промывкой только печки
