A4 B5 Система охлаждения
Тема в разделе "A4", создана пользователем Forseti, 8 янв 2014.
  1. Forseti
    Forseti Новичок
    14 май 2013
    39
    A4/B5 1.8 1995г.
    как должен работать термастат правильно. сегодня обратил внимание что на блоке управления климой (канал 51) растет температура. достигла она 100 градусов и эл.вентилятор не сработал. потом температура упала и выше 90 не поднималась. если я правильно понимаю это открылся термостат и ож пошла по большому кругу. и уже потом при 96 градусах сработал эл. вентилятор (опытным путем установленно). после машина простояла несколько часов , остыла. решил проверить и история повторилась. такого еще вчера небыло да что вчера - утром было все нормально. раньше термостат открывался примерно при 92 градусах.(нижний патрубок становился теплым.)
    вчера промывал радиатор печки. больше никаких работ не производилось. поэтому и спрашиваю как правильно должен работать термостат или это банальная воздушная пробка? до этого температура редко , очень редко поднималась выше 90 - 92 градусов . на трассе температура держится 88 - 90 градусов .сегодня травил воздух. пробок быть не должно.
  2. Rusik1980
    Rusik1980 Новичок
    2 дек 2019
    6
    Украина
    Добрый день!кто подскажет что может быть.заменил термостат ож нагревается до 94° но при этом нижний патрубок холодный,верхний теплый и в расширительном бачке антифриз холодный.а4 99г.дв.1.6 ANA.(печка дует гарячим)
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.654
    откуда данные?
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.590
    И что особо напрягает мотор же не кипит и печка греет.
  5. Rusik1980
    Rusik1980 Новичок
    2 дек 2019
    6
    Украина
  6. Rusik1980
    Rusik1980 Новичок
    2 дек 2019
    6
    Украина
    На климате смотрел
  7. Rusik1980
    Rusik1980 Новичок
    2 дек 2019
    6
    Украина
    Вчера проехал 20 км температура показывала 95-96°,стрелка на 90°
  8. Rusik1980
    Rusik1980 Новичок
    2 дек 2019
    6
    Украина
    Но нижний патрубок холодный и радиатор сверху тоже
  9. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.590
    Пока стрелка на 90 стоит как вкопаная можите непарится.
  10. Rusik1980
    Rusik1980 Новичок
    2 дек 2019
    6
    Украина
    Не подскажешь при прогазовке в расширитель идёт струя с маленького патрубка
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.654
    А не должна?
    На прогретом моторе она должна идти без прогазовки. Ож с нагревом расширяется, излишки в бачек.
