Сигнализация Монгуст 750
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Akapy, 23 июл 2004.
  1. Akapy
    Akapy Guest
    в связи с потерей одного из брелков сигналки, купил еще один
    и теперь не знаю как его запрограмировать?
  2. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    а в инструкции не написано? если нет - поищи по инету.
  3. Sant'yago
    Sant'yago Новичок
    30 сен 2003
    66
    Audi 100/C4 2.3 91г.
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Насчет 750 - не знаю, но у меня под рукой инструкция к 700.
    Расписываю как в ней программируются брелки
    1. Вкл. зажигание
    2. Ввести ПИН код, нажав для этого кнопку аварийного отключения соответствующее число раз
    3. Выкл и Вкл зажигание. Если ПИН код введен правильно, система подаст двойной звуковой сигнал, подтверждая вход в режим программирования брелков
    4. нажать кнопку 1 на новом брелке. Система подаст один звуковой сигнал, подтверждая запись брелка
    5. Выкл зажигание и нажать кнопку аварийного отключения или подождать 15 сек, система подаст двойной звуковой сигнал, подтверждающий выход из программирования
    Если ПИн код не установлен, то используется по умолчанию заводской код - 1
    Попробуй - наверняка подойдет!!!!
  5. Akapy
    Akapy Guest
    ПИН, скорее всего стоит, в том и проблема :hot:
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Тогда попробуй связаться с сервис-центром Мангуста - может там подскажут...
  7. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    Держи, дрУх, помощь электронную => жмых здесь и будет тебе счастье :p
    Уверен что 750-я?
    про ПИН не парься он 1 (единица) по умолчанию.:)
  8. Akapy
    Akapy Guest
    знать бы .... этот волшебный телефон :confused:
  9. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    1. Ентернет
    2. Инструкция к сигналке - могут быть координаты
    3. Магазин где торгуют Мангустами (не зоомагазин!!!:D :D )
  10. Akapy
    Akapy Guest
    фуууу
    позвонил в сервис, где устанавливали сигналку...обещали помочь
