Сигнализация (иммобилайзер) глушит двигатель. Где искать?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем stringer, 26 май 2011.
  1. stringer
    stringer Новичок
    10 янв 2011
    9
    A4 Avant TFSI Q
    #1 stringer, 26 май 2011
    Бывает так - едешь, остановился, заглушил - потом не заводится, как будто иммобилайзер не дает. Сбросил клемму с аккумулятора, подождал, одел, вставил ключ, завел, поехал.
    Через несколько дней все заново. Может заглохнуть на парковке при маневрировании R<->D.
    Скажите где смотреть? VCDS есть, но пользовался только для адаптации дистанционки и просмотра ошибок.
    Авто A4 2006
    PS Сигнализация штатная, но есть еще дополнительный иммобилайзер Pandect. Может быть это его работа?
    Батарейку в брелке-метке поменял, но ничего не изменилось.
  2. mikael
    mikael VIRUS
    21 мар 2011
    638
    s5, jaguar,а4
    по твой машин сказать не могу, на моей было зводился- через секунду глохнул, снял кожух под торпедой в ногах водителя, там много релюшек и предохранителей нескоко, потрогал все, некоторые чуть расшатанные были, вставил на место и все хорошо)
  3. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Это не иммобилайзер. Есть всдс? - отслеживай ошибки!
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    +1 При отрабатывании штатного иммо в блоке мотора возникает ошибка "блок блокирован иммо .." Такое есть ?
