шум от переднего правого колеса
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем antonio, 14 авг 2004.
  1. antonio
    antonio Guest
    Началось с того что после 100 км/ч на прямой начинался легкий гул, при левом повороте гул увеличивался. Я поменял шрус, так как он давно уже требовал замену, но все осталось по прежнему. Тогда поменял подшипник, и тоже ничего не изменилось. С тех пор прошел уже тысячи три звук увеличился и уже начинается где-то с 60 км/ч. На весу колесо крутится легко без скрипов и хрустов. Кстати еще когда менял ШРУС на сервисе проверили все колеса, но никаких неисправностей не нашли.
  2. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Думаю надо второй передний подшипник менять. Вообщето один не меняют, меняют парой - нагрузка примерно одинакова...
    Шрус на гул не влияет
  3. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Почему это один не меняют??? К сожаленью, кончину ступ. подшипников приближают влетания в колдоебины, а не обычная выработка. А влетаешь почти всегда одной стороной, а не двумя одновременно;)
    Но, ИМХО, гул может быть только от ступичного, если конечно он не от коробки:D
  4. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    #4 Андрей А4, 14 авг 2004
    Поменять то можно и один, но скоро придется менять и второй...
    А чтоб в коробке подшипник загудел - спецы говорят что такого еще не было (хотя все возможно)...:)
    У нас то дороги считаются идеальными (не автобаны, но ваши совсем убиты справа(без обид), поэтому если у нас менять, то уж оба - 30 уе за каждый плюс 500р. за каждый работа...:)
  5. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Менял на опеле 2 раза.... правда всё с одной стороны. Другую сторону 4 года не трогал, так и продал.
  6. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Справа менял? Ну все бывает...
    На хреновых дорогах на правый нагрузка в 2-3 раза больше
