Шкалит зарядка аккумулятора
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Bara, 27 май 2005.
  1. Bara
    Bara Живу я здесь
    14 фев 2005
    4.173
    Добрый день, у меня вопрос следующего характера.
    Авто: Ауди 80, В3, декабрь 1991 - выпуск, 2.0. л, двигло - AAD, механический распределенный впрыск.
    Зимой (февраль 2005) поменял бензонасос (старый гудел ужасно). Тут же началась канетель: то жуткий перелив топлива шел, то наоборот, обедненка резкая - машинка глохла напрочь.
    Поехал на сервак (посоветовали, сказали, что мастер толковый по механическому впрыску имеется и аппаратура тоже). Возился он часа 2.
    В итоге приговор: блок управления двигателем (мозги) неисправен (неверно принимает информацию с лямбды), форсунки дают разное давление, соответссно: замен форсунок и мозгов.
    Чтобы можно было ездить, отключил лямбду и обнулил мозги. Пока езжу так (заводка на холодном поганая - с 4-5-го раза, тупит страшно, обороты гуляют, при резком торможении с последующем сбросе на нейтралку - пытается заглохнуть, но ЕДЕТ).
    НО....недавно началась какая-то фигня: иногда завожу машину, и тут же начинается гудёж (похоже на бензонасос), а датчик аккумулятора шкалит по-черному (зарядку кажет 15-15,5 V, хотя норма 12,8-13 V), потом вдруг все приходит в норму (гул прекращается, зарядку показывает обычную).
    Вопрос: это связано с проблемой неисправности мозгов и отключенного лямбда или это что-то другое? И насколько это "криминально" или в принципе ничего, жить будет?
    Заранее благодарю. Алексей.
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Это скорее всего связано с генератором - вой насоса подтверждает, что напряжение в бортовой сети явно завышенное. Это не связано с лямбдой и с мозгами. Насчет мозгов - 2 варианта - или их менять (если и вправду они глюкнутые) или переделывать системы впрыска на обычный тип - безмозговый К Джетроник
  3. 229
    229 Участник форума
    3 май 2004
    266
    Ауди 80/b4 2.6 94г. ABC
    по поводу скачков питания, это генератора, очень похоже что диодный мост у тебя или отваливается или уже умирает....а ещё может влага попала и контакт плохой.
