Ребят привет. Как-то покупать оригинал аудюшных секреток за 2600 не хочется. А если не хочется ауди, то можно купить от шкоды)) Не подскажите какой номер секреток нам подходит? спасибо)
нормальные секретки, до этого стояли на раве. спасли запаску не раз и не два. колпак с запаски снимали, а саму запаску снять не могли + сами колеса на месте.
оригинальные секретки 1 в 1 как макгард, скорее всего он и производит. надо брать только с двумя ключами особенность именно этих секреток в том что сам секретный узор очень тонкий, и стоит перетянуть секретку, узор начинает "крошиться", на шиномонтажке было много таких покрошенных ключей именно ауди ) после чего открутить становится проблемой ) после такой ошибки и высверливания секреток (по 1000 за колесо) заменил на другую марку, где металлическое ребро потолще. главное чтобы вокруг самой секретки было кольцо, это сильно осложняет снятие методом набойки )
