Приветствую форумчане! Выручайте, сломал всю голову! Суть проблемы в следующем! На моторе 2.4 V6 на ходу при нормальных оборотах (2000-3000), после прогрева до температуры более 90 градусов, начинает сигнализировать и моргать лампа давления масла! Делает она это от 3-20 секунд и тухнет, может вообще не тухнуть изредка! Проверка механическим датчиком показала отличное давление как на холостом ходу так и на оборотах! Лампочки уровня на моторе попросту нет! Вроде уверен что давление есть, но эта лампа не дает спокойно ездить!!!!
Добрый день. Проблема может заключаться в щитке приборов. Рекомендуем замерить давление масла на специализированном предприятии АУДИ. Так же проблема может крыться в самом датчике давления масла или же в проводке, схема очень проста там, как только датчик размыкается, на щитке горит символ низкого давления, от датчика идет проводка на прямую в щиток. Замените датчик, прокиньте альтернативную проводку до щитка, но только в том случае, если давление масла действительно в порядке.
Нашли проблему! После замены поршневых колец и обслуживания ГБЦ с заменой всех прокладок, был также отмыт мотор! Залито как и обычно масло 5-40! После преодоления 90 градусов по температуре масла давление в системе падает до 0,9 на холостых! Датчик в стоке 1.2-1.6! Вот и вся причина - ....зда мотру(((( Спасибо за участие всем кто отозвался!
