Ремонт лобового стекла
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Бяка, 29 июл 2004.
  1. Бяка
    Бяка Guest
    Разрешите поделиться болью. Появились ужасные, маленькие (1мм в диаметре), совсем круглые, типа, дырочки на стекле в количестве 2-3 шт, как с ними лучше поступить ? А то, чего доброго трещины пойдут. И тогда ....:D
  2. Aleksey
    Aleksey Завсегдатай
    5 фев 2004
    759
    Была AUDI 100 C4 2.6 V6 ,сейчас GOLF IV,что будет - пока не знаю...
    Ничего с ними не сделаешь. Жди , пока получишь камнем в стекло - тогда заменишь на новое.
  3. graysa
    graysa Участник форума
    9 июл 2004
    217
    Audi 100/44 1.8DR
    Приедешь в сервис, там тебе покажут и раскажут. Стоит это не дорого. Нам на десятке по гарантии заделывали. Своми силами не советую, очень муторное дело (но это я про трещенки)
  4. Бяка
    Бяка Guest
    Спасибо, боль как рукой сняло. Полегчало, правда. А если, все-таки, заделать их, а потом получить камнем в лоб, вероятность, что трещины пойдут останется, или шансы продлить жизнь стекла останутся?:) Т.Е. чинить или ждать?Еще раз, большое спасибо всем .
  5. Boss
    Boss Guest
    Лобовик
    Вероятность что после ремонта стекла не пойдут трещины равна 50х50 я думаю, что ремонтировать не стоит так что жди и собирай бабло на новый лоб. Удачи
  6. graysa
    9 июл 2004
    217
    Audi 100/44 1.8DR
    Если камнем в лоб, то трещина по-любому пойдет (если хорошо приложиться) в независимости заделывал ты до этого трещины или нет. А заделывается все каким то клеевым составом твердеющим на свету. И посмотри внимательнее если все-таки трещинки или нет, если есть то не тяни с этим делом. Здесь писали, что даже при мойке стекла трещали из-за этих-то маленьких трещинок.
  7. LОRD
    LОRD Живу я здесь
    9 апр 2004
    1.380
    шеSтёрка почти сток :)
    можешь засверлить алмазным сверлом и залить клеем безцветным ну это тоже фифти-фифти я засверлил заклеил намана только потом на даче с пьяну из шланга колодесной водичкой на жаре остудил машинку так теперь трещина на все лобовуху:D
  8. sliam
    sliam Bad e-mail
    1 апр 2004
    154
    A80/B3 1.8 DZ 87г.
    2 Бяка:
    Если случится беда то трещины пойдут в любом случае, заделаешь ты их или нет.
    Потом поменяешь стекло и все,
    так зачем платить БОЛЬШЕ... (с) не мой
    Тем более что дырочки у тебя совсем маленькие.
  9. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Што ж ты, уважаемый, пьешь-то на жаре?! :p
  10. Albert100
    Albert100 Участник форума
    19 ноя 2003
    288
    г.продал, теперь B
    А у меня на БМВ зажигалка на панели в кармашке лежала, я ее не увидел, и она на жаре взорволась падла прям в стекло и появилась паутина, я когда пришел охерел от увиденного, жалко, сам-то не курю, поехал на СТО, заклеили вроде нормально, тьфу-тьфу-тьфу.
    Хорошо на Ауди нет кармашка на панели :D
  11. Ranger
    Ranger Заблокирован
    18 окт 2003
    391
    AudiQ7
    А я вот себе сделал лобовуху - трещина на 20 см и 3 дырочки. Про дырочки мастер мне сказал, что это мина замедленного действия, тем более две из них уже были с микроскопическими трещинами. Трещинки остановили алмазным сверлом и залили составом высыхающим на солнечном свету или под ультрафиолетовой лампой. Гарантию дали на год. Получилось очень аккуратно, чего и Вам рекомендую.
  12. Aleksey
    Aleksey Завсегдатай
    5 фев 2004
    759
    Стекло по уму надо менять через 2-3 года если ездишь много. При езде по трассе летит особено зимой такой пескоструй, что все стекло в щербинках. Трещины заделывать практически бесполезно, там расклад не 50 на 50 , а 10 на 90! 90% - что трещина пойдет дальше.
  13. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Несогласен.
    На своей прошлой машинке засверлил трещину (сантиметров 20) с помощью портативной бормашины и алмазного бора. Ничем не заделывал. Отъездил почти 3 года - не выросла ни на миллиметр.
  14. Aleksey
    Aleksey Завсегдатай
    5 фев 2004
    759
    #14 Aleksey, 30 июл 2004
    Значит тебе повезло. Когда я на своем авто заделывал трещину, мне даже мастер сказал : из пяти случаем в четырех трещина продолжает идти дальше. У меня пошла тоже. Готовлюсь к замене стекла, т.к. получил еще один камень и еще одну трещину.
  15. graysa
    9 июл 2004
    217
    Audi 100/44 1.8DR
    Значит скорее всего мастер ***вый, или трещина сложная не удалось засерлить все концы, или засверлили не в конец трещины (она видна только тогда, когда туда попадает грязь, вода и т. д.) или клеили плохим составом.
  16. Aleksey
    Aleksey Завсегдатай
    5 фев 2004
    759
    Нифига! Человек работает в этой сфере 12 лет. В Питере известная личность (могу дать координаты). Инструменты и клеи у него отличные.
  17. Oleg G
    Oleg G Участник форума
    15 июн 2004
    310
    Была А80b3 и Subaru Outback 2.5, теперь - пешеход...
    Я уже не один раз слышал что засверленные (грамотно) трещины далее не идут, а если их залить клеем - тогда оно можето снова поползти.. и мне представляется вот такая ситуевина. Если есть трещина, она выглядит примерно вот так:
    рис 1
    т.е. у неё есть т.н. концентратор напряжений, который находится на изломе. И из-за него-то трещина и ползет.
    Далее - засверливает её.
    рис 2
    Вместо одного острого угла появляется гладкая поверхность и напряжения рассеиваются равномерно по ней. При этом появляются два острых угла, но от них навряд-ли что нить пойдет, т.к. их угол меньше 180гр.
    Теперь заливаем клеем отверстие.
    Рис 3
    При этом получается что мы пришли почти к первоначальному варианту, только концентратор разделился на 2 - мЕньших, но все равно сосредоточенных в локальных точках, откуда и могут пойти новые трещинки.
    Естественно - это мой взгляд с точки зрения теории - оспорьте его... ;)
    Черт.. не получается вставить рисуночки............ подскажите - как это тут делается :confused: :confused: :confused:
      134 КБ
  18. Oleg G
    15 июн 2004
    310
    рис. 2
    сорри, по другому никак не получается :(
      163,1 КБ
  19. Oleg G
    15 июн 2004
    310
    рис.3
      185,6 КБ
  20. Aleksey
    Aleksey Завсегдатай
    5 фев 2004
    759
    Ну ты ученый, однако!:drunk:
