Ремонт Ауди А6C6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Игорёк!!!!, 5 май 2015.
  1. Игорёк!!!!
    Игорёк!!!! Новичок
    6 май 2013
    51
    А6 С6 2.0 TDI
    Авто Ауди А6С6 2008г. 2.0 TDI! КОРОБКА МЕХАНИЧЕСКАЯ 6-ти! На холостых что-то грохочет или как постукивает в районе сцепления ..может выжимной...или еще чего! Выживаешь сцепление пропадает, скорость включаешь или даже просто внатяг рычаг скоростей делаешь тоже пропадает...на оборотах тоже вроде как не слышно, а на холостых постукивает...Стоит ли полностью менять сцепление в сборе? кто с таким сталкивался помогайте!!!
  2. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Проверить масляный насос, проверить двухмассовый маховик
  3. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    Как проверить маховик? Есть какие-нибудь объективные методы?
  4. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Его отчетливо слышно, когда глушишь машину, ну и потом на подъемнике слушать, стетоскоп и т.п.
  5. aurum610
    2 авг 2010
    1.385
    А можно поподробнее, когда глушишь, что происходит?
  6. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Лязганье, надо один разу услышать, запомнится навсегда :)
    1 человеку нравится это.
  7. Halliburton
    Halliburton Участник форума
    15 апр 2013
    132
    A6 TDI;Lotus Exige
    Точно маховик, демпферы я так понимаю устают..
    У меня было сначала на пассате b6, затем на а4b7.
    Я менял комплектом (диск, корзина, выжимной) и маховик.
    При снятии обнаружили, что 2 лепестка корзины сцепления просто оторвало. Найти их так и не смогли :)
    С уважением.
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Два игольчатых подшипника под замену скорее всего. Если затянешь, придется первичный вал менять!
