Реле аварийного давления масла
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alex125, 19 авг 2004.
  1. Alex125
    Alex125 Guest
    Люди, может кто знает как проверить работоспособность датчиков давления масла и реле аварийного давления масла? А то указателя давления у меня нет (только лампочка и зуммер), а реле недавно сгорело -зуммер начал орать всегда, даже когда просто зажигание включаешь. Я его поменял -взял на разборке такое-же. Орать то оно перестало, но.... фиг его знает -может оно вообще не работает.
  2. afonia
    afonia Guest
    Дык там должно быть 2 датчика, низкого и высокого давления, просто один отключаешь если низкого то должен сразу заорать зуммер, если высокого то по достижении оборотов двигателя больше 2000 заорет. так и проверь!
  3. Alex125
    Alex125 Guest
    Re: Re: Реле аварийного давления масла
    А если не орет?
    И к тому-же у меня есть подозрение, что датчик низкого давления масла работает на размыкание -т.е. при давлении 0 он замкнут.
  4. afonia
    afonia Guest
    Re: Re: Re: Реле аварийного давления масла
    попутал децал с низкого давления не пищит если отсоединить с высокого, то должна при оборотаз более 2100 загорется лампа и 3 раза прожужать зумер!
  5. Alex125
    Alex125 Guest
    Re: Re: Re: Re: Реле аварийного давления масла
    Фигня какая-то!
    Отключил. Ничего не орет. И при 2100 не орет, и при 3000 не орет, и при 5000 не орет. Поставили на другую сотку. Все орет.
    Что может быть? А что реле считывает данные о количестве оборотов? Откуда? Может с проводами что не так?
