Редуктор. Замена или ремонт???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Женька на бочке, 30 май 2005.
  1. Женька на бочке
    Женька на бочке Живу я здесь
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    #1 Женька на бочке, 30 май 2005
    Короче проблема: в пятницу отдал кобылу на замену сальников редуктора, мастер вытащив шруз обнаружил, что редуктору ****ец (рассыпался, с его слов)...
    Так вот, может кто сталкивался??? возможен ли ремонт с заменой запчастей? или более целесообразна замена агрегата целиком...?
    В ожидании комментариев и предложений...
    :beer:
    да, и возможена ли замена редуктора с одними передаточнми числами на другой с другими???? и чем это черевато?
  2. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    а что такое редуктор?
  3. Женька на бочке
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    как тебе объяснить... его еще задним дифференциалом обзывают (может так и вернее). У меня кватра.
    Короча, это то место откуда выходят полуоси заднего моста!:rotate:
  4. qwerty
    qwerty Живу я здесь
    21 мар 2004
    2.586
    nissan
    мдаааа.....
    где то на 300 попал?
  5. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Я не разу не видел развалившегося редуктора) Пришли фотки чтоль. Чинить нет смысла, он б\у копейки стоит.
  6. Женька на бочке
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    А если менять, то принипиально ли на абсолютно такой же редуктор??? на моем код СМВ. по ЕТКЕ есть еще 5 вариантов, один с такими же передаточнми числами 41/9, и 4 с другими 35/9??????????????????????
    Весь в раздумии...
  7. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Желательно конечно на такойже. Надо у народа спросить, может кто менял не на такой как стоял. Я сам менял только один раз на S4 4.2, но я поставил точно такой как стоял.
    Менял потому что загудел(масло прое....ли)
