разбор С4 седан и авант
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем Ромарио76, 10 сен 2014.
  1. Внимание! Уважаемые дамы и господа!
    При совершении сделок будьте бдительны! В связи с участившимися случаями мошенничества обращаем ваше внимание, что наш сайт не в состоянии нести ответственность за действия недобросовестных продавцов и покупателей.
    Все сделки совершаются на ваш страх и риск.
    Перед отправкой 100% предоплаты соберите всю информацию о продавце: посмотрите его темы/сообщения/дату регистрации/возможные отзывы покупателей.
    Также рекомендуем к прочтению данный раздел: http://www.audi-club.ru/index.php?forums/vnimanie-moshennichestvo.171/
  1. Ромарио76
    Ромарио76 Участник форума
    20 мар 2014
    324
    А100_С3, А6_С4
    #1 Ромарио76, 10 сен 2014
    Разбор авто:
    Разбор 3х авто (доков нет)
    Ауди А6 2.5 турбодизель, AAT-116 л/с, авант, 6ст МКПП, родной пробег 230ткм, климат, ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД, цвет серебристый в заводской краске, кузов в идеале, салон темносерый.
    Ауди-100, AAR, седан, МКПП, климат, родной пробег 270ткм, ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД, цвет сине-зеленый.
    Ауди=А6, АВС, седан, 5ст МКПП, климат, родной пробег 380ткм, ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД, цвет черный.
    Отправка деталей на сумму от 1000р из Ярославля в пределах земного шара ТК или Почтой России раз в неделю... Для оперативного общения лучше звонить или писать в ватсап Тел. 8 910 828 30 пять 0 (если абонент не абонент, то еще раз),
    Фотографии в Группа В Контакте vk.com/audi76sto
    Список неполный, спрашивайте. Цены обсуждаемы, оптовикам и пенсионерам скидки...
    Двигатели:
    AAD -располовинен (без коленвала, соответственно можно частями)
    МКПП от AAR, ABC, ABK, AAD, ADR (можно собрать полный свап комплект для перевода с акпп)
    КУЗОВ элементы кузова - от седана вырежу любой кусок - цена ваша (кузов серебристый авант - только целеком)
    1 молдинги дверей нижние и средние от А6 С4 -поштучно
    2 петли дверей (без люфтов) от 300р
    3 двери от 500р, рамки дверей по 100р
    4 ручка двери наружняя от 300р
    5 замок двери торцевой всборе от 500р
    6 зеркала -от 500р
    7 резиновые уплотнит на рамки двери, = поштучно
    8 резиновые уплотнители дверей (по кузову, отличное состояние), = поштучно
    9 люк электро комплект всборе с коробом, с мотором, жгутом и потолочной панелькой =5000р
    10 крылья задние от седана по =1000р (если самодемонтаж)
    11 крепления заднего бампера
    12 фаркоп оригинал с разъемом и жгутом проводки =5000р
    13 локеры задних арок 1500р\пара
    14 боковые стекла дверей от 300р
    15 заднее стекло на седан =2000р
    ЗАДНЯЯ ХОДОВАЯ
    1 стойки задн всборе с амморт, пружинами, чашками и опорами, можно поэлементно
    2 задняя балка голая 500р
    3 тяга панара =300р
    4 пружины усиленые на авант (почти новые) =4000р за пару
    5 тормоза: диски, барабаны, суппорта, скобы, датчики абс
    ПЕРЕДНЯЯ ХОДОВАЯ
    1 рейка рулева, насос ГУРа, шланги
    2 кулаки поворотные всборе, можно поэлементно, тормоза, скобы
    3 подрамник голый от 500р
    4 диск тормозной передний (невентилир, толщина 8мм) =200р
    5 стабилизатор 24мм =500р, 26мм=3000р
    6 рулевые тяги
    7 суппорта тормозные передние невентил, компл 2шт. 2000р
    ДВС И НАВЕСНОЕ
    1 поршня и шатуны от AAR
    2 коллектор впускной
    3 компрессор кондея (12 фреон) =1000р
    4 генераторы от 1000р
    5 дополнительный вак\насос к гбц =500р
    6 помпы
    7 стартер от V6 =2000р
    8 ваккуумный усилитель тормозов =1000р
    и др.
    от AAR^
    1 коллектор впускной (обе части) =500р
    2 коллектор выпускной (из 2х частей, промежут гофра в идеале) -1000р
    3 трамблер оригинал =2000р
    4 ГТЦ на 2 и на 4 выхода с бачком
    8 вискомуфта с кронштейном крепления компрессора климата
    9 натяжитель ремня грм (с новым роликом)
    10 бачок жидк гура =500р
    и куча всего
    от ABC есть все навесное и вся подкапотка
    привода всборе от АКПП с V6, от МКПП V6 и AAR
    коробки механические от двигателей AAD, AAR и от ABC =от 5000р
    сцепление от AAR
    ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
    1 элементы впрыска КЕ, все проверено, цена договорная
    2 потенциометр от AAR - оригинал в идеале как новый
    3 эл клапан адсорбера =700р
    4 топл трубки - цена договорная
    5 топливные баки от переднеприводных: пластик от дизеля =2500р, металл от бензинки =1000р
    6 вся система впрыска от ABC
    7 адсорбер
    СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
    1 патрубки, шт от 200р
    2 радиатор от ABC=1000р (кпп механика)
    3 вискомуфта с пропеллером
    4 кожухи и вентиляторы радиатора охлаждения от AAR и ABC
    СИСТЕМА КОНДЕЯ И ОТОПЛЕНИЯ
    1 испаритель от сотки и А6
    2 Блоки управления климатом от сотки и А6
    3 трубки климата -комплектом для AAR и ABC
    4 рессивер, датчики кондея
    5 воздуховоды
    6 регулятор-крутилки печки (от бескондейной)
    7 вентилятор улитки печки от 800р
    САЛОН
    1 сиденья, дверные карты, салонный пластик всякий в ассортименте
    2 приборки короткие от сотки и полная приборка от А6
    3 магнитолла Ауди Хорус раскодированая
    4 ручки
    5 потолок седан с4 под люк =1000р
    6 кнопка ЭСП водительской двери(на передние двери) 800р
    7 кнопки торпедные от 300р
    8 люк
    9 элементы ЦЗ и все тяги что в дверях -договорная
    ЭЛЕКТРИКА
    0 стрекозы от сотки и а6 авант
    1 ЭСП и кнопки
    2 трамблеры в ассортименте
    3 блок предохранителей (целый не оплавленный, с левого торца торпеды) 500р
    4 заглушки торпеды торцевые 100р
    5 мозги от AAT, AAD, AAR, ABC(А6 С4) и от АКПП и различные Блоки Управления =в ассортименте
    6 жгуты проводки - договорная
    7 релюхи -договорная
    8 насос ЦЗ (под 2 фишки) =1000р
    9 поворотники передние желтые от сотки оригинал и аналоги,
    11 задние фонари от седана сотки (тонированы лаком)
    12 поворотник передний левый от А6 С4 (депо)
    Список неполный, спрашивайте, предлагайте свои цены.
  2. Ромарио76
    20 мар 2014
    324
    А100_С3, А6_С4
    #2 Ромарио76, 10 сен 2014
    вот некоторые фоты (для увеличения ткнуть на картинку):
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  3. kos76
    kos76 Участник форума
    12 май 2012
    403
    а6/с4 2.5тди 94г.
    Турбина -состояние?,если не уйдет, то следующий.
    Интересует интеркуллер и натяжитель ремня с аммортизатором(можно без аммортика)-каков ценник?
  4. Ромарио76
    20 мар 2014
    324
    А100_С3, А6_С4
    турбина живая в продаже,
    интеркуллер =3000р
    натяжитель ремня с аммортизатором -продан весь комплект
  5. Ded_BaraDed
    Ded_BaraDed Новичок
    12 сен 2014
    25
    Новосибирская обл.
    Bmw X1
    Радиатор в Бронь, состояние, номер банковской карты в лс
    Ромарио76 нравится это.
  6. Ded_BaraDed
    Ded_BaraDed Новичок
    12 сен 2014
    25
    Новосибирская обл.
    Bmw X1
    #6 Ded_BaraDed, 14 сен 2014
    вяскомуфта с пропеллером 1500р
    радиатор 1500
    эл вентилятор радиатора 1500
    пластиковая накладка на радиатор 1500р
    В Бронь До Выяснения все в лс
  7. Ded_BaraDed
    Ded_BaraDed Новичок
    12 сен 2014
    25
    Новосибирская обл.
    Bmw X1
    #7 Ded_BaraDed, 14 сен 2014
    Упс...Не заметил что лс еще не открыта..
    Бронь все равно за мной, можно решить все и по телефону)
  8. Ded_BaraDed
    Ded_BaraDed Новичок
    12 сен 2014
    25
    Новосибирская обл.
    Bmw X1
    еще спрошу про подрулевой переключатель
  9. kol32
    kol32 Живу я здесь
    4 дек 2010
    1.495
    A4/8E avant bex QM
    #9 kol32, 15 сен 2014
    ТНВД, крышка двигателя (пластиковая), гидроопоры двигателя, расходомер воздуха, турбину и интеркуллер в бронь ( в личку за все цену напишите , с учетом скидки (если можно))
  10. Ded_BaraDed
    Ded_BaraDed Новичок
    12 сен 2014
    25
    Новосибирская обл.
    Bmw X1
    тс пропал куда-то
  11. kol32
    kol32 Живу я здесь
    4 дек 2010
    1.495
    A4/8E avant bex QM
    Вернется )
  12. Ромарио76
    20 мар 2014
    324
    А100_С3, А6_С4
    #12 Ромарио76, 16 сен 2014
    радиатор 1500
    стрекоза =1500р
    за тобой, отв в личку
  13. Ромарио76
    20 мар 2014
    324
    А100_С3, А6_С4
    отв в личку
  14. kol32
    kol32 Живу я здесь
    4 дек 2010
    1.495
    A4/8E avant bex QM
    Бронь со всего снимаю , кроме крышки ДВС. Прошу прощения у ТС. Написал в личку .
  15. Ded_BaraDed
    Ded_BaraDed Новичок
    12 сен 2014
    25
    Новосибирская обл.
    Bmw X1
    подрулевой тормазну, до выяснений
  16. Ромарио76
    20 мар 2014
    324
    А100_С3, А6_С4
    не понял про стрекозу, ты же вроде отказался от нее
  17. oskar9999
    oskar9999 Новичок
    17 сен 2014
    5
    A6/С4
    Здравствуйте интересуют ел.зеркала, можете ли вы уступить в цене?
  18. Ромарио76
    20 мар 2014
    324
    А100_С3, А6_С4
    предлагайте свой вариант цифры
  19. Ромарио76
    20 мар 2014
    324
    А100_С3, А6_С4
    цены снизил.... налетаем....
  20. oskar9999
    oskar9999 Новичок
    17 сен 2014
    5
    A6/С4
    За 2.500р заберу. Вопрос они полностью исправны?
Поделиться этой страницей
Загрузка...
