Доброго времени суток! Кто может поделиться распиновкой разъемов 7" монитора MMI или дать его схему... очень нужно. Спасибо
в MMI 2G High 1 - Voltage supply 2 - Earth 4 - Earth 5 - TMP 6 - Rx2 (+) 7 - Rx2 (–) 8 - FOTO rear 9 - INV status 10 - FOTO display 11 - Earth 12 - Earth 13 - Rx0 (+) 14 - Rx0 (–) 15 - Earth 16 - Rx1 (–) 17 - Rx1 (+) 18 - Rxclk (+) 19 - Rxclk (–) 20 - Cable Diag. 21 - Rx3 (–) 22 - Rx3 (+) дисплей 3G c 2009 года 1 - LVDS (–) 2 - LIN 3 - LVDS (+) 4 - Earth
Спасибо, у меня 3G а второй разъем 8 пиновый кажется? и в 4 пиновом их как считать, по часовой или против?
4-й пин постоянный ( + ) Взять CD Чейнджера разъем T8h пин 2 5-й пин масса, Взять CD Чейнджера разъем T8h пин 1 хз, я готовый провод покупал от туарега
Не могу понять как полностью переложить эту распиновку на даташит. Может кто подскажет? Хочу попробовать подобрать совместимый с mmi 2g экран с большим разрешением. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds90cr286a.pdf
а смысл ? Кто будет увеличивать изображение ? мониторы это делать не умеют. Даже китайцы в своей голове с 10 дюймовым экраном , не увеличивают изображение а вставляют как есть, и на 2г, 3г или 3г+ используют разные головы заточенные под разрешение 2г, 3г или 3г+
Вы про fbus что ни будь слышали? Стандарты PAL/NTSC никак не 480х240 сигнал по fbus приходит на контролер SAF7113H который находится внутри блока j523, сигнал оцифровывается и уже по lvds приходит на экран, в экране стоит контролер выложенный выше, который lvds преобразовывает в parallel rgb, а уже у монитора аппаратное какое есть разрешение, такое и выводиться на экран. Вообще хочу убрать бесполезные аналоговые антенны и заместо них малину прикрутить внутрь тв тюнера. Установить коди и накатить скин со скриптами под управление штатными кнопками. Можно еще дополнительный модуль расширения поставить GPS. Есть энтузиасты которые уже это сделали на rnse, в а4 и в r8
Причем тут fbus ? fbus приходит с тв тюнера и камеры. А вы спросили про распиновку она рядом не лежит с fbus, если бы голова отдавала просто сигнал fbus то давно бы уже монитор штатный выкинули и вместо него воткнули hd панель Я привел в качестве примера китайцев которые делают захват со штатной головы и потом вставляют сигнал свою голову а она ужеж выводит на панель HD Если у вас цель тупо малину в тв тюнер воткнуть то зачем вам распиновка головы ? в тв тюнере два видео входа работает правда только один. А без тв тюнера сигнал на голову fbus не подать, по fbus идет только видео, звук надо отправлять по оптике , что и делает тюнер
Кстати в видео, если не ошибаюсь аналог MMI3п navigation plus. в отличие от MMI2g у MMI3g+ есть видео (fbus) и аудио вход на голове (mmi3g, 3g low видео входа нету кажется на счет 3g high незнаю)
Вот это что такое? Или могу еще по другому спросить, какой видео сигнал приходит в этот блок и выходит из этого блока на блок управления экрана и в какой фактически стандарта сигнал приходит на сам lcd? В целом же PAL разрешение это максимум что можно пробросить по FBUS, что во многих случаях конечно будет недостаточно. У китайцев экраны с разрешением 1024х600, при увеличении исходного изображения пусть будет пал или с 480х240 , до 1024х600, качество изображения будет все равно 480х240 только увеличенное, что для андроида просто не приемлемо. Шрифты будут очень плохо читаемы. По этому они делают перехват изображения. Мне же надо приблизиться к максимому из возможного доступного, а это PAL разрешение, что уже лучше чем поддерживает штатный экран. Конечно самый нормальный вариант, это перехват изображения, но такого готового решения просто нет. Что бы например в штатном режиме происходил захват изображения по lvds и вывод на нештатный lcd, а при необходимости можно было использовать дополнительный входт по типу hdmi для вывода на тот же не штатный lcd изображения.
Вы читали мое сообщение или только первую фразу прочли ? Ну и да при чем тут fbus ? как он связан с распиновкой ?
Вы вообще в курсе что lcd экран обрабатывает parallel rgb, а не lvds? Если на пальцах объяснять, видео сигнал fbus в стандарте PAL приходит на блок mmi 2g, затем он обрабатывается и выводится в стандарте lvds на блок управления экраном, далее этот сигнал снова обрабатывается и переводится parallel rgb и уже этот видео сигнал обрабатывает сам lcd экран и выводит в разрешении 480х240 Делаю замену экрана на большее разрешение и большего размера и можно отображать PAL разрешение без обрезки до 480х240
Куку!, а как внешний источник сигнал подам? fbus ограничивает предел разрешения установленные стандартами pal/secam. Отсюда на выходе уже на сам экран, предел возможного разрешения ограничен все тем же стандартом pal/secam, а не аппаратным разрешением экрана в 480х240
никогда бы не подумал в эту сторону, я думал вы хотели вмешатmся в связку голова => монитор, и там сделать селектор входов и переключать свой источник , источник мми или микшировать видео сигнал
Так что с моим изначальным вопросом про распиновку штатного экрана LVDS to parallel rgb ? Как то она не сходится с даташитом контролера который стоит в штатном экране.
От чего же, она может и верная, просто в этой распиновке используются сигналы которые не используются для конвертации видео сигнала в rgb и ими можно пренебречь по идее если делать замену экрана именно с портом lvds.
