Всем доброго времени суток! а6 98год авант акпп передний привод куплена недавно со след проблемой в блоке акпп ошибка - датчик G182 нет сигнала в результате машина затягивает 2 превые передачи, минуя 3ю переключается на 4ю с пинком под зад, после переключения на 4ю на панели приборов загораются все лампы АКПП (аварийный режим) если ехать до 40 кмч, то работает норм 1-2 передача, разгоняешься иногда 40 максимум до аварийного режима дотягивал это плавно до 60кмч разгонялся потом ошибка когда смотришь измерения в ВАГ-КОМ в блоке акпп то 1я группа 1окно - обороты двигателя 2окно - 0 - это обороты чего? 3окно - обороты изменяются от скорости автомобиля, после перехода в аварийный режим они отображаются без скачков куда копать подскажите? пред хозяин говорит что в акпп разбили поддон и заменили на другую, может ее нужно как то прописать ? или же дело в датчике? в каком окне можно проследить его показания? датчик G182 это же датчик холла? те он магнитный? имеет ли место быть такая версия - что он за время работы забился грязью и стал хуже считывать обороты? у меня такое было с датчиками абс, на маленькой скорости работали а когда разгонишься они не успевали считывать ( ЗЫ на переключения в режим типтрона никак не реагирует
