провал на 3.2 FSI
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dumich, 23 мар 2015.
  1. Dumich
    Dumich Новичок
    5 авг 2008
    27
    Allroad,3.2FSI,6MT
    Авто - allroad C6, 3.2 FSI, 6ст. мех 2007, 136 000 км
    Проблема - провал при плавном старте на первой передачи(на низах до 1300) и при переключении на вторую, если притопить - летит пулей. При переходе с розгона на езду внатяг(1,2,3 - передача) очень не комфортно, ривком(-ами) реагирует на сброс газа, а не плавно замедляется..
    На холодную ефекти более сильнии, нагоречо меньше но тоже есть.
    Иногда - очеть незначительно плавает холостой (+\- 5 об. в мин).
    Что уже сделано:
    - чиска и адаптация дроселя
    - чистка датчика температури и давления воздуха
    - замена свечей (оригинал)
    - замена форсунок (все 6, нов. оригинал)
    - замена маслеотделителя (испарителя)
    - читска заслонок в впускном колекторе
    - замена топливного и воздушного фильтра
    Вобщем машинка поехала луче, но вишеописание ривки и провали остались.
    Машинка и двигетель новие для меня. Поетому буду благодарен за совет куда смотреть и в каком порядке.
    Ошибок по двигателю нет.
    Спс.
  2. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    катушки провер 014 -015 группе:engineer:
    подсос воздуха
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да нет, при чем здесь подсос, не будет тупняка из-за этого.
    Интересно здесь Львов с Донецком встретились.
  4. Dumich
    Dumich Новичок
    5 авг 2008
    27
    Allroad,3.2FSI,6MT
    Спасибо и донецку и калининграду )
    Знаю что случай не простой... но вернемсяя к баранам.
    На прошлой неделе умер дросель (недостоверний сигнал, ошибка адаптации... бла-бла-бла, не стирались). Сняли, вскрили, прозвонили - все ок, карбклинером почистили дорожки. Помогло! :up: и тут о чудо... как бут-то и провалов нет.:rock: Опять адаптировали. Сегодня понял что есть (... либо внушение... либо плохо *отремонтировали* и снова наступает ухудшение.
    на катушки спотрели.. вроде все ок(но я точе чегото на них не думаю).
    сегодня раз 50 трогался тестил.:shock: Ну только если спокойно то машина едет с первой, драг-рейсинг старт ну никак, сколько оборотов не давай - есть провал, на 2000 поменьше на 3000 больше и т.д.
    Еще такое чуство что двигатель запаздивает с реакцией на педаль газа. Гдето 25% хода педали, потом резво.
    Известно по етим машинам такое? как то лечится? диагностируется? замена педальки?
    Чешутся руки дросель новий купить, если б не ценник в 600 евро, наверное давно б.... но хочется бить увереним а то я думаю понимаете (по первому посту) сколько уже ушло $$$$ на *лекарства* а проблема то осталась.
    помогите Аудисти а то чуствую - тихо шифером шурша, криша едет... с провалами.:confused:
    Мерси!:help:
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Крутить надо мотор, это же атмосферник.
    А у тебя на палке, вот и кажется что провал. На АКПП там как задрались обороты, так и не падают в течении всего разгона.
  6. Dumich
    Dumich Новичок
    5 авг 2008
    27
    Allroad,3.2FSI,6MT
    да нет, ничего мне не кажется... провал очень сильний, 7-ая машина по счету - 5 Ауди, все на маханиках, 4 из них атмосферники, ни на одной такой проблеми не било.
    Вопрос такой,
    061 група
    угол открития дроселя - на холостих ~ -24% (минус!)
    а нормальние значения по ВАСЕ с плюсом (3-80% кажется)
    Плюсевое значений досигается только при 2600 об\мин, ето нормально?
    ситуация такая на двох дроселях, разних.
    спасибо!
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Наверное шнурок виноват.
    Адаптацию заслонки делал, проходит?
  8. Dumich
    Dumich Новичок
    5 авг 2008
    27
    Allroad,3.2FSI,6MT
    Да, адаптация проходит. о каком шнурке речь?
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ігор сказав про неправильний адаптер не дарма. У групі 61 ми не бачимо такі результати. Наочно показано нижче
    • AUK.zip
      48,3 КБ
  10. Dumich
    Dumich Новичок
    5 авг 2008
    27
    Allroad,3.2FSI,6MT
    Дуже наочно ))) ок, тоесть не верить, и посмотреть в ОД?
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Покажи 103 группу на холостом ходу.
  12. Dumich
    Dumich Новичок
    5 авг 2008
    27
    Allroad,3.2FSI,6MT
    да в 103 все ок.
    есть вопрос по цепям, 096 група
    1 ряд впуск - 4.5(минус)
    2 ряд впуск + 2.6
    1 ряд випуск - 3.9(минус)
    2 ряд випуск - 4.3 (минус)
    зажигание, плаваєт 3-6 BTDT
    рекомендация - замена цепей, натяжителей и т.д.
    правдоподобно?
    в сипок сделаного добавляем - чистка клапанов ваноса )
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Глупость.
    Плите профилактику сделать.
  14. VadimKr09
    VadimKr09 Участник форума
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    а ощущения пробуксовки нету ?
  15. Dumich
    Dumich Новичок
    5 авг 2008
    27
    Allroad,3.2FSI,6MT
    Плите профилактику сделать - извините не понял.
    а ощущения пробуксовки нету ? - нет
    ну и самое главное, меня не так интересует стоит ли менять цепи-башмаки-натяжители, я понимаю что ето относительно... меня интересует могут ли такие показатели давать провал(особенно - угол зажигания, слишал что он должен бить ATDT) И не будет ли ето просто следущим пунктом проделаного безрезультатно...
  16. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Я уже много раз писал, что ваши углы от большого ума) кто то кинул кость и все подхватили. У вас показатели в норме. Иначе были бы ошибки. При перескоке двигатель может колбасить, это очень заметно. В вашем случае помыть гидроплиту в коробке.
  17. Dumich
    Dumich Новичок
    5 авг 2008
    27
    Allroad,3.2FSI,6MT
    ну если б она у меня била то канешно что б почистил.
    в какую сторону еще мона прокопать если с углами все ок?
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что хорошо?!
    Я в лёгком акуе от вашего подхода.
  19. Dumich
    Dumich Новичок
    5 авг 2008
    27
    Allroad,3.2FSI,6MT
    Извиняюсь, бил неправ :)
    ftp://194.44.240.227/WP_20150506_004.mp4
    в конце видео есть 103 група, как просили
    кроме того 93(угол валов) и 11(угол зажигания) на которие ссилался диагност.
    Жду ваших умозаключений.
  20. Dumich
    Dumich Новичок
    5 авг 2008
    27
    Allroad,3.2FSI,6MT
    загрузил....
