Пропуски зажигания 3.0 TFSI 333 л.с
Тема в разделе "4L", создана пользователем Sanek6610, 22 дек 2018.
  1. Sanek6610
    Sanek6610 Участник форума
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    Доброго всем времени суток. Возникла следующая, очень не понятная и не приятная проблемка с мотором 3.0 tfsi. Авто - Q7 2011 г.в. Ситуация вот в чем: Периодически при длительном движении по трассе, при остановке - подколбашивает мотор. после чего по сканеру - фиксируются пропуски в 1 или 3 цилиндрах, или и в 1 и 3. Иногда просто загорается "epc" и по кодам ошибки - "пропуски в 1 цилиндре" иногда тоже самое в 3. и совсем редко во 2 цилиндре. Все по правой (по ходу движения) голове. И все бы ничего, если бы не были поменяны по другим причинам: ТННД и его блок управления а так-же реле, ТНВД, все форсунки и все разъемы катушек, а так-же свечи. Перестановка катушек с другой головы никак не помогает, пропуски остаются в тех же цилиндрах и гуляют от 1 к 3 иногда заходя на 2ой. Подскажите, куда еще копать? ПО - сток.
  2. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    ДК1 по правой группе перегревается и от этого беднит смесь.
  3. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Ошибки только по пропускам? Что по лямбде первой в правой стороне?
  4. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    коррекция по логам в норме, катов нет
  5. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    по пропускам и по катализаторам, они удалены с обеих сторон
  6. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    коррекция по лямбде в допусках
  7. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Ху из норма? Цифры какие по короткой и длинной адаптации?
  8. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Кто то говорил недавно, что сток.
  9. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    сейчас логов при себе нет :( завтра гляну, отпишусь
    ПО - сток. т.е горит чек по катам, которых нет.
  10. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Это ни о чём, перегретый цирконий будет обеспечивать ту же по величине сигнала ЭДС, но уже при повышенном избытке воздуха.
    Иными словами, обеднённую ТВС ДК регистрирует как нормальную.
  11. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    по коррекции в пределах +-8, пока все что помню, к сожалению без логов на руках
  12. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Т.е каты выкинули, а в ЭБУ не отшили что ли?:rollingeyes:
  13. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    Просто не успел отшить каты еще, само собой отошью. Правда отшиваются они просто затиранием маски ошибки в большинстве случаев.
  14. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    так и куда смотреть? Лямбду выкинуть?
  15. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Местами махните. Левую и правую.
  16. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Точно?)
  17. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    обещаю что отошью ))) а вот точно ли только маской ошибки - не знаю )
  18. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    и ждать пропусков на другой голове?
  19. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    вот тут у меня вопрос возник, перегретый в плане конкретного цикла, или единожды перегретый всегда будет врать?
  20. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Так ПО сначала надо привести в норму, потом и смотреть. Желательно не у пионеров, которые вчера винолс освоили при помощи ютуба.)))
