Всем добрый вечер Не нашел по поиску проблемы похожей Предисловие: Уезжал на 2 недели машина стояла до этого проблемы были только с зарядкой газу дать и она появлялась Симптомы: Завели с толкача, на педаль газа реакция была - газ в пол: 1000 об/м проехался с горы педаль пришла в чувства Обычно зарядка показывалась 14в сейчас максимум 12,5 по вольтметру если включить все источники питания вообще меньше 12 опускается Лампа зарядки не горит те заряд идет Датчики взбесились температура охл жидк и темп масла прыгают туда обратно бесперебойно Зато 1 плюс появился раньше климат постоянно моргал и показывал кривые цифры сейчас стал как новый При включении зажигания Лампа батареи(зарядки) горит ярко, стоит попробовать завести - на вольтметре реакции 0(раньше стартер начинал крутить опускалось до 8 вольт и как только заведется заряд до 14 плавно поднимался) сейчас стартер и не думает крутить и лампа становится в пол накала, а выключить зажигание потом включить и снова попробовать повернуть ключ заж. вообще еле светить начинает в чем может быть проблема? До простоя в 2 недели такого не было
Мне кажется, что реальная проблема - это только зарядка. А то, что не крутит стартер и гаснет свет - это следствие - разряженный аккумулятор. У меня тоже самое творится зимой при -20С и ниже.
В общем проблема была в проводе массы двигателя к кузову, который находится у стартера =) P.s. только что в личный кабинет зашел и увидел данную тему без решения))
