Проблемы с магнитолой на A6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alex-2, 1 янв 1970.
  1. Alex-2
    Alex-2 Guest
    АУДИ А6 1999 г., 2.4.
    <BR>Проблема в том, что на магнитоле (Симфони) при стоят редустановки на различные радиостанции. Реально функционируют без проблем 2. При поиске новых либо нажатии клавиш предустановленных станций, через три-четыре секунды эфир замирает и начинается щемящий и едкий звуковой сигнал.
    <BR>Самостоятельно пока не разобрался. Если кто сталкивался с подобным убедительная просьба помочь.
    <BR>С уважением,
    <BR>Александр
  2. RomaЯio!
    RomaЯio! Guest
    У моего дружка, правда на 80-ке, стояла родная магнитола, так там была какая-то функция, в которой мы так и не разобрались. Была кнопка с надписью "ARI" (по ходу так, может ошибаюсь), которую если нажать, магнитола через 3-4 секунды отключала звук и во все динамики начинала пищать противно.
    <BR>Мож в этом глюк?
  3. Guest
    Guest Guest
    ...Да в том то и дело что просто писк появляется после нажатия предустановленных станций, которые "проигрывают эфир" 3-4 сек... - ерунда какая то.
    <BR>Может просто есть какая то кнопка которая все настройки ставит в первоначальные условия?
    <BR>Инструкция по магнитоле на немецком, в котором я к сожалению вообще не силен.
  4. vladrs
    vladrs Bad e-mail
    1 янв 2003
    376
    Audi RS4 450Hp
    TP отключи мученник...
    <BR>
    <BR>у тебя магниола требует только те станции где есть передача дорожной информации
  5. Dimka L
    Dimka L Bad e-mail
    1 янв 2003
    5.525
    Большая и маленькая
    Да да, вот мужчина, который выше меня высказался абсолютно прав, у меня точно такое же было, отключи ТР!!!
    <BR>З.Ы. Только насколько я знаю Симфони только с 2000 г.в. пошли, или я не прав???
  6. AVA
    AVA Комсорг
    1 янв 2003
    2.811
    GLE Coupe
    Не прав. У меня 1999 г.в. Simphony стоит
  7. Alex-2
    Alex-2 Guest
    Парни, заранее спасибо! Буду пробовать...<IMG SRC="../img/smiles/icon_smile.gif">
  8. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Как выше было сказано:ТР - однозначно))
    <BR>Возможно клавишу придеться подержать (точно не помню)
    <BR>Удачи)
    <BR>
  9. 010*
    010* Guest
    У меня есть несколько похожая проблема:
    Стоит Nakamichi 40CD - ну очень хреновый прием радио, дело доходит до того что слушать мона только когда коворят - например Соловьев или Бочинский, но и в эти моменты приемник ни с того не с сего просто начинает хрипеть- что слова с трудом можно разобрать - начинаю тыкать на кнопку этого канала еще и еще раз - глядишь возвращается звук в предвыдущее состояние, я уже и антенну менял - без раздницы, а вот CD играет без проблем.
    Что за хрень? Ездил я по гарантии с этой магнитолой - неделю продержали - сказали - а че ты ее привез - она класно работает !?!?!?! Пошли вместе с мастером в машину - подсоединили - а она как заколдованная - сносненько так стала играть, но не фонтан конечно, но даже басы покачала!!
    Я вообще думаю что - что-то с ней нето это точно. Хоть и Японцы ее делали под себя (а у них с приемом радио проблем нет), но очень плохо ловит.
    Какие будут соображения? :sleepy:
  10. Сергеев Павел
    Сергеев Павел Участник форума
    1 май 2004
    226
    Audi 100/44 1.8NP 89г.
    А ты посмотри со скольки начинается частота в FM. Если с 87,5-беда с Наком,если с 87,9-то полная труба. Это америкосовский стандарт(у япосов такой-же) и она не настраивается на станции с четной частотой(100.0,102.2 и т.п.) Такая хрень была на старых Clarion, но там можно поменять опорную частоту нехитрой комбинацией клавиш,а на Наке нет.
  11. 010*
    010* Guest
    Да посмотрел - начинается с 87,5 - что - нибудь можно с этим сделать?
    Нашел не знакомую мне функцию - Loud - чуть лучше стало.
  12. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    как понимаю проблему - если слушать нечетные станции должно быть все ок? может и сервисе так и сделали когда показывали как работает аппарат???
  13. 010*
    010* Guest
    Нет, одинаково хреново по всем каналам. Как проверяли в сервисе уже не помню, но вот еще чего заметил:
    Когда магнитола холодная (в прямом смысле слова), ну например утром, то первые 20 минут более менее нормально, а далее, когда она нагревается, становиться еще хуже.
    Кстати сервис этот находится на ул. Лихов пер. дом толи 5 толи 9 - рядом с Садовым, вход со двора.
  14. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    перегрев усилка? и выдает искажения?
    я бы глянул, как идет нагрев радиатора встроенного усилка (вымаешь магнитолу и трогаешь пальцем) если сильно греется, то ИМХО либо подключение (ну вместо 4 Ом динамиков воткнули 2 Ом) либо внутренняя неисправность магнитолы.
