Проблемы с AUDI 80 B4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Евгений6233, 26 июл 2007.
  1. Евгений6233
    Евгений6233 Участник форума
    26 июл 2007
    100
    Audi80/B4 2.0i ABK 1994г.
    Здравствуйте!
    У Меня AUDI 80 B4, 1992г. мотор ABK, 2,0i. И вот какая проблема: при поездке на автомобиле при любых скоростях, при любых оборотах киллометров через 5-15 начинает подёргивать двигатель, такое ощущение, что кто-то хватает его резко сзади и отпускает, данное действие прекращается, если стоит остановиться и постоять минут пять, либо дать машине под "зад" тысяч так до 4500-5000 оборотов. Помогите, что может быть?
    Поменяно: Все фильтра(топл. возд. ну и масло с масленным). С вентиляцией бака всё в порядке, вакуума нет, даже ездил с отсоединённой трубкой которая идёт к электромагнитному клапану бачка с активированным углём под капотом, она продувается без проблем в бак.
  2. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
  3. Евгений6233
    26 июл 2007
    100
    Ответ: Проблемы с AUDI 80 B4
    Учту, спасибо!
  4. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Ну и до кучи, если это происходит при любых температурах, то можно расходомер проверить и ПДЗ (потенциометр положения дроссельной заслонки).
  5. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    В первую очередь проверяй реле.ВАГ-КОМом отлично видно,какая подача напряжения.
  6. Евгений6233
    26 июл 2007
    100
    Дело было в лямбда-зонде...
  7. Евгений6233
    26 июл 2007
    100
    Здравствуйте всем. Проблема повторилась!!!
    Как прогревается немного двигатель, начинаеет работать с небольшими перебоями и валить чёрноватый дым с трубы выхлопной, перегазовки и повторные запускы не к чему не приводят. На компе показало что дохлый лямбда ( BERU 0824010066). Подключили имитатор лямбды и начал шевелить-двигатель заработал почти в норме, только смесь не та. Отключив свой комп-имитатор, машина через некоторое время вернулась в прежнее состояние. Далее мастер открыл крышку расходомера воздуха и сказал что осыпались там феритовые дорожки и надо ставить другой, можно и б/у, главное чтоб дорожки в порядке были.
    Вывод он сделал следующий: Либо плохой расходомер воздуха, либо плохой лямбда (по BERU он сказал, что существует большой процент брака, рекомендовал NGK). И посоветовал поменять сначала расходомер и посмотреть на работу, чем сначала менять лямбда.
    Посоветуйте, что делать и с чего начать.
  8. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Начни вот с чего
    http://faq.ford77.ru/engine/jet/audiabk.htm
    я слабо верю в "осыпание дорожек" к тому же они не ферритовые, а графитовые.
    Когда сделаешь расходомер тогда и проверяй лямбду. Удачи.
  9. VoLoDya
    VoLoDya Живу я здесь
    26 апр 2005
    2.352
    Классический дизелист СантаФе
    Отключай расходомер (ессно на выключенном двигателе). Комп начнет работать по усредненной программе. Покатайся и посмотри. Машинка, ессно, потеряет в мощности, но это так и должно. Если твоя проблема останется, подключи расходомер и отключай лямбду.
  10. Евгений6233
    26 июл 2007
    100
    Так, а если я отключу лямбда зонд, вообще его выкручу, можно ли так поездить дня 2-3, и на что это повлияет (если расход, то сколько, примерно?)?
  11. Евгений6233
    26 июл 2007
    100
    И вообще, какого производителя лямбду посоветуете?
  12. VoLoDya
    26 апр 2005
    2.352
    #12 VoLoDya, 16 авг 2007
    Ну езди спокойно. Я с отключенным расходомером ездил 2 недели... Расход без лямбды вырастет ... на сколько - не скажу... Но думаю, в районе 10-20 % ... не больше. Кстати, вот поездишь и всем нам тут расскажешь :D
    Если покупать - то только новую, ессно ... с разборки один фиг долго не проходит, как правило. Ваговский (034906265F) стоит в районе 5500-6000 рублей, аналоги типа NGK - в районе 3000 ....
    на ссылку:
    http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=034906265F&fcode=008&sr=44
    Я бы СЕБЕ купил самый дешевый... Vemo там какой нить за 1000 рублей и не парился. Ох сейчас начнут меня руууугаааать .... :D
  13. Евгений6233
    26 июл 2007
    100
    Подцепил сейчас другой расходомер, проблема осталась прежняя!
  14. VoLoDya
    26 апр 2005
    2.352
    А с отключенным расходомером как ? Я к тому, что подключенный может тоже быть неисправным... маловероятно, но вариант такой имеет место быть. Хотя сам больше склоняюсь к лямбде.
  15. Евгений6233
    26 июл 2007
    100
    А если я поменяю вторую лямбду, и через день она сдохнет, как было с первой. (или это брак первой)?
  16. VoLoDya
    26 апр 2005
    2.352
    Получается, что была куплена новая лямбда, все стало ОК, но спустя какое-то время опять те же симптомы ?
  17. Евгений6233
    26 июл 2007
    100
    Именно так!
  18. VoLoDya
    26 апр 2005
    2.352
    :shock: Ну есть вероятность, что новая лямбда была бракована.... но что-то не верится, если честно... Думаю, надо к нормальным диагностистам, пусть снимут показания лямбды... ну или сам это сделай - на форуме обсуждали тему эту, описывали как и что - пройдись поиском - найдешь. Дык если лямбду отключить - как ездиет то ? Без рывков ?
  19. Евгений6233
    26 июл 2007
    100
    Сегодня вечером попробую позже.
    А что, должна без рывков?
  20. Юрич
    Юрич Новичок
    7 авг 2005
    92
    Audi80 B4 2.6 quattro
    У меня была похожая проблема, когда ездил на ХХХ.Любая компьютерная диагностика показывала, что ошибок нет, но проблема оставалась. Один раз заехал к дяде Васе (он снимал в каком то сервисе маленький угол). Без всяких компьютеров, при помощи простого тестера он сразу выявил причину: виноват был расходомер воздуха. Как известно он меняет сопротивление в зависимости от количества воздуха, проходящего через него за единицу времени. Так вот при крайних положениях реостата, стоящего внутри и соединенного с заслонкой, тестер показывал значения сопротивления как положено (в пределах допуска), поэтому компьютерная диагностика ничего не давала. А стоило поставить заслонку в среднее положение, или просто сместить, стрелка тестера начинала сходить с ума (бегала по всей шкале, ложилась на 0). Это говорило о том, что внутри дорожки реостата были стерты или повреждены. После замены расходомера на другой б/у, но провереный тем же тестером, проблема исчезла.
