A4 B6 Проблема с тормозными колодками
Тема в разделе "A4", создана пользователем DimasDay, 17 авг 2017.
  1. DimasDay
    DimasDay Новичок
    1 сен 2016
    97
    Audi A4 B6(8E5) Avant 2002 г.в. ALT 2.0 (бензин) Вариатор 01J
    Добрый день! Автомобиль: Audi A4 B6(8E5) Avant 2002 г.в. ALT 2.0 (бензин) Вариатор 01J.
    По ощущениям не до конца разжимаются передние колодки, чувство как будто тяну кого-то на тросе, и на скорости слышно трение и небольшой гул, как будто колодки не разжались доконца. Если на горке включить нейтралу и попробовать скатиться, то катится очень неохотно и медленно.
    Заметил эту проблему когда поменял 235 R17 литые, на R 15 штамповки. Ручник держит хорошо, да и по ощущениям трут только передние колодки. Что может быть? суппорта закисли и на тяжелых колесах я этого трения просто не замечал? Колодки менял 5 тыс км. назад.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Все что угодно.. Тут только разбирать и смотреть.
  3. nightbear
    nightbear Новичок
    9 янв 2017
    12
    Да тут много вариантов, но гул это не хорошо.
    Набери "перегрев тормозных дисков" - посмотри не синие-ли у тебя они? Сравнивать желательно с другой стороной.
  4. DimasDay
    DimasDay Новичок
    1 сен 2016
    97
    Да, в обед пойду разбирать смотреть, может реально суппорта закисли. гул действительно от того что тормозные колодки сжаты, и с приличной горки еле катится.
  5. Andrej13
    Andrej13 Новичок
    9 авг 2017
    83
    AUDI a4 b8
    Было такое , выехал на трассу проехал со скоростью 90 минут 10 и отпустил газ пока машина сама не остановилась ( притормозил ручником ) проверил температуру , оказалось подклинивает правый супорт , заказал рем-комплект перебрал , вроде ОК
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Для начала отключи вакуум от ВУ и убедись, что ничего не изменилось и колодки остались зажаты.
  7. DimasDay
    DimasDay Новичок
    1 сен 2016
    97
    не подскажешь, как отключить?
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Вакуумный шланг, что к панели идёт от эжекционника, отключи и всё.
  9. DimasDay
    DimasDay Новичок
    1 сен 2016
    97
    Капец я лош**а, оказывается все проблемы из-за перелива тормозной жидкости в 50 грамм. Выкачал немного тормозной до нужного уровня, поменял предохранитель и все стало работать, колодки перестали зажимать, усилитель заработал, предохранитель не перегорает больше.
    Отдельное спасибо передаю СТО которое мне меняло жидкости, понимаю еще еслиб это я перелил, но какого хрена люди которые обслуживают автомобили уже не один год относятся так халатно к работе.
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Вот тут я чего-то не до понял... у мну частенько перелив бывает, например, после той же замены колодок, но такой хрени никогда не было..
    Может в крышке вентиляционное отверстие забито?
