100 /89г./ avant/ rt-2.0E/ Имеетьяс проблема такого характера, на холодную двигатель заводиться замечательно, а вот если его заглушить и пропробовать завести сразу то стартер коняет где-то порядка 4-10с и заводиться если подождать порядка 30 секунд то заводиться без проблем. В чем может быть проблема? Подскажите заранее благодарен...
возможно - подтекание форсунок. Но поскольку впрыск - Е - то возможно не сразу закрывается регулятор ХХ - и не поднимается лопата. Может и пусковая форсунка...
Поправочка - впрыск "Е" - есть электронно-механический, КЕ-Джетроник. А там уже могут быть и другие проблемы... На этот движок ставились как К, так и КЕ Джетроники
Двигатель KE-Jetronic. Подскажите ехать на промывку или нет? или проверить о чем говорили.... p.s вроде ничего не подтекает...
При правильной настройке системы горячий двигатель запускается даже с конченными форсами и отключённой пусковой...Смотри давление в системе...Расходомер...Утечки на впуске...
такая же фигня, надежный чел сказал что форсунка(и) того, но всякое бывает вот тока масло поменяю поеду к нему, обещал что проблем больше не будет
