Здравствуйте. После покупки машины обнаружил, что при включении габаритов, горит только левый. Правый работает только в режиме поворотника. Но стоит переключить режим на ближний свет - оба габарита начинают работать. В чем может быть проблема?
Адрес 09 —---------------------------------------------------— Контроллер: 8E0 907 279 F Компонент: int. Lastmodul KAN 0517 Кодирование: 00014 Код Сервиса: WSC 63351 5 Найдены неисправности: 01498 - Лампа правого стояночного огня-M3 57-00 - сбой в электрической цепи 01518 - Лампа левого фонаря заднего хода-M16 57-00 - сбой в электрической цепи 01519 - Лампа правого фонаря заднего хода-M17 57-00 - сбой в электрической цепи 01504 - Подсветка номерного знака-X 57-00 - сбой в электрической цепи 01800 - Переключатель освещения-E1 27-00 - недостоверный сигнал
Это вылезло после того, как ты стёр все ошибки и включил фары? Или тут целая "история" после отключения разъёмов фар, вытаскивания ламп с включёнными габаритами и т.д..?
Ну и что теперь с этим делать?... гадать на гуще, что вылезло в следствии твоего вмешательства, а что действительно "не контачит"?.. Стирай все ошибки, включай зажигание, включай/выключай различные режимы фар и не трогая ламп и разъёмов считывай ошибки заново..
Ты не понял.. я не говорю, что ты в чем-то виноват. Я говорю, что данные блока управления (ошибки) в данном случае бессмысленны. Нужно было сначала стереть все, что накоплено до тебя и в результате твоего вмешательства, а потом уже считывать, чтобы результат был "чистый" и конкретно по твоей проблеме.
