проблема с подачей топлива
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alias, 13 апр 2015.
  1. Alias
    Alias Новичок
    31 окт 2013
    39
    А1 1.4 TFSI DSG"11
    Всем добрый день. Возникла такая проблема: двигатель посреди дороги глохнет и отказывается заводиться со всеми признаками того, что кончился бензин, хотя указатель уровня показывает, что есть ещё примерно 8-9 литров. Далее, наливаю 5 литров бензина и машина заводится. Стрелка указателя уровня после долива адекватно смещается, т.е. реагирует нормально. Далее, еду на заправку, доливаю до полного, смотрю сколько получилось, прибавляю ранее залитые 5 литров, и убеждаюсь что на тот момент, когда как бы кончился бензин, в баке действительно оставалось ещё 8 литров. Опять же, указатель уровень топлива всё отображает правильно. Что может быть причиной того, что топливо есть, но машина его не "видит" и ведёт себя как при пустом баке? Пробег 40 тыс., долгих стоянок с бензином на этом уровне не было. Не знаю, связано это или нет, но непосредственно перед тем как машина заглохла, проскочил небольшую выбоину на дороге, после чего уловил какое-то изменение в звуке работы двигателя, а ещё через 10 сек. он заглох. Как будто где-то что-то отошло или контакт пропал, не знаю, не уверен. Прошу помочь советом.
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.035
    Автор не надо испытывать судьбу своего насоса в баке . Не стоит доводить уровень топлива до отметок ниже чем четверть бака как минимум ... Машина ничего не "видит" и не "слышит" она просто воздуха хапнула насосом из пустого бака и заглохла .
