Проблема с пежо 206
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем CHENCHO, 8 ноя 2011.
  1. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Машина пежо 206 1.4 мкпп 2007г.в.
    Симптомы: с трудом включаютса 1-5 передачи(с силой нужно давить ручку мкпп), задняя не включаетса(скрежет), сцепление схватывает в самом низу хода педали.
    Что мы поменяли: сцепление в сборе(valeo), вилка включения сцепления, трос сцепления, масло, сальники.
    По всем признакам отсутствует регулировка сцепления, но трос саморегулирующий.
    В общем в полном недоумении, что делать не знаю. Руки уже отваливаютса, пежо не ауди.:cry::help:
  2. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Нет ни у кого мыслей?
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    Ход вилки сцепления при выжиме никак увидеть нельзя?
  4. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Можно. Ходит нормально, без заеданий. Вилку новую ставил. Пробовал укорачивать трос и дожимать вилку монтировкой, никакого эффекта. Также передачи не включаютса.
  5. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Диск наоборот поставили. Однозначно.
  6. ZENDOS
    ZENDOS Участник форума
    18 сен 2009
    206
    поддерживаю, такое же было на москвиче с реновским двигателем. при неправильной установке диска первая передача не включалась.
  7. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Его разве реально наоборот поставить? Там с одной стороны диска очень большой выступ, корзина не натянетса.
  8. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Есть еще мысли? Диск 100% правильно ставил. Выжимной защелкнул.
    Может коробка уже того? Тютю:shock::spy:
  9. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    На маховик не похоже?
    Тут все спецы только по аудям?
    :shock:
  10. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    ИМХО, налицо неполный выжим сцепления, т.е. при выжиме педали диск с корзиной не полностью разъединяются.
    При неработающем моторе передачи как включаются? Как включались до замены?
    Как бывший спец по тазам :), скажу, что такое на тазах бывало при:
    - гнутой (треснувшей) вилке;
    - неправильной регулировке троса или штока рабочего цилиндра (для классики);
    - бракованной корзине и/или слишком толстом диске.
  11. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Тоже думаю что сцепа не полностью включаетса. При не работающем все отлично включаетса.
    До всех работ было тоже самое, собственно и было подозрение на корзину.
    -Вилка новая, с новыми втулками.
    -трос новый, он с авторегулировкой. Был бы с ручной регулировкой(как на восьмерках и десятках:nod::thumbup:) проблемы не было. Так я даже попробовать ослабить или натянуть трос не могу.:(
    -корзина, диск, выжимной новые VALEO, оригинал. Брал в проверенном магазе. Очень маловероятно что бракованное, так как сразу не заработала после установки.
    Основное
    До замены сцепления(и все остального) было тоже самое что и сейчас.
    Тоесть:
    Передачи включаютса с трудом, сцепление схватывает в самом низу хода
  12. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Звонил в сервис где машинка обслуживаетса, говорят привозите будем снимать коробу. Короче снять поставить коробку стоит 4000р. Жаба душит.
    Машинка сестры, хочетса с минимальными тратами сделать.
    И место в теплом гараже занимает, сарайчег обижаетса. Мерзнет на улице.:cry:
  13. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    имхо Бывает так ,что на убитом сцеплении желание ехать превалирует ,в итоге включение " с хрустом" приводит к тому что деформируется вилка переключения передач ВНУТРИ кпп , можно попробывать произвести регулировку механизма включения передач (как на VAG технике) , но учитывая полный ход сцепления боюсь действительно пахнет переборкой кпп.
  14. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Если дожимал вилку монтировкой, она совершила полный ход, и при этом никакого эффекта, значит, трос здесь не при чем.
    Полагаю, поверхность направляющей, по которой скользит выжимной, смазали. А нет ощущения, что выжимной в конце хода упирается во что-то?
    Если, например, корзина бракованная (лепестки, например), то и не работать она будет сразу. Хотя в это тоже не верится.
    Эх, не знаю я Пежо.
    На таз-классике (продольное расположение мотора) подобное было еще из-за износившихся упорных полуколец колена. При выжиме было видно, как колено вперед смещается, - имеем неполный выжим.
  15. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Это ж с какой силой девушке надо было давить? Маловероятно. Тем более, что одинаково плохо включаются все передачи (типа, погнуты все вилки).
    Если на стоящей на месте машине при неработающем моторе передачи включаются нормально, а при работающем плохо или вообще никак, то, имхо, дело только в неполном выжиме и коробка не при чем.
  16. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    корзина с диском притрется(прижмётся) и всё ок будет!такая же фигня была неполный выжим при смене диска
  17. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    как проблема проявилась до замены?или с такой поломкой купили
  18. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Машину покупали новую в салоне в 2008г, с тех пор одна хозяйка.
    Сестра позвонила, сказала стало плохо скорости включатса.
    Схватывает сцепа в самом конце.
  19. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Тогда, все с начала. Сняли коробку. Сцепление в каком состоянии было? Выжимной целый был?
  20. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Сцепление в состоянии на 3 с плюсом:
    диск не кривой, фрикциона еще достаточно, сколов трещин не было, заклепки на месте, пружины тоже.
    корзина тоже нормальная, лепестки все на месте, не просевшие, сама рабочая поверхность без трещин и видимых повреждений.
    вижимной при прокрутке пальцем немного с усилием крутитса, но рабочий.
    Выжимная лапка была сломанна(нижняя толкающая), но возможна я сам её сломал при снятии коробки, помню брался за саму вилку.
