1.8TFSI/CDHB 2009г. Съездил в Польшу на выходных, туда обратно 400 км. Перед домом проверил уровень масла и обнаружил уровень около отметки min. Долил около 0.5л, уровень скакнул вверх, затем опять вниз. Снова подлил 0.5л, опять скакнул вверх до половины. Затем проверял весь день, уровень снова был около min. Долил ещё 0.5л, прыгнул до половины не выше и появилось Please drain off oil. Не понимаю, когда-то уровень масла был выше половины. Сейчас только как на картинках, либо середина либо min, либо Please drain off oil Что делать теперь? Прошу помощи.
Перелил Перелил, нужно сливать Прочитал на каком-то из форумов, что датчик уровня обновляет показания через 70-80 км пробега после открытия капота. Так ли это?
Щупа нет, но трубка есть. Просто она с заглушкой. Как раз щуп ( тут где то номер есть на форуме) и поможет сравнить реальный уровень.
Купите себе щуп. При замене масла в любом случае нужен. Я отрезал пол кольца у него и капот закрывается отлично. Зато щуп всегда под капотом. Уровень масла также можно посмотреть через первый блок в "Настраиваемые группы" там уровень будет в мм.
