Пришел через неделю, а она не заводится...Audi 80 B4...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Albert100, 26 июл 2004.
  1. Albert100
    Albert100 Участник форума
    19 ноя 2003
    288
    г.продал, теперь B
    Привет всем!!!!!!!!!!! :)
    В общем проблемка такого рода… Позвонил знакомый и говорит, чтоб я на форуме узнал в чем может быть сабж.
    Машина Ауди Б4, двигатель 2 л. 1994 г.в. Поставил машину на неделю, а ключ зажигания не вытащил из замка, но зажигание было выключено, пришел через неделю, а она не заводится, он грит, что там в ключе иммобилайзер, и он блокируется, а второй ключ найти не может.
    Люди посоветуйте в чем может быть сабж?
    :confused:
  2. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.783
    Паджеро-4, 3.0
    Странно. У меня никакого мобилайзера в ключе нет. Бывает что после пары недель отпуска еле проворачивает стартер. Но это просто уже старая АКБ.
    Вроде кто-то тут говорил про ток, который постоянно присутствует в замке если замкнут ключем. Может он и посадил АКБ. Но в такой версии я не уверен...
    Но я бы первым делом провери АКБ. Может габариты не выключил уходя?
    А брелок сигналки отдельно? Если машина на сигналке стояла, то за 2 недели АКБ могла подсесть.
  3. Falcon76
    Falcon76 Старожил
    1 янв 2003
    14.265
    сарай с рунами
    Присоединяюсь к AUN. У меня хоть и не 94-й год, но тоже никакого иммобилайзера в ключе нету. Лампочка подсветки в ключе есть (вернее была :)
    АКБ наверное проще проверить?
    "Не заводится" = " вообще ни звука не издает" ?
  4. graysa
    graysa Участник форума
    9 июл 2004
    217
    Audi 100/44 1.8DR
    А кнопка выключения сигнализации у него на ключе, если да при вставленном ключе машина могла стоять в режиме ожидания как компутер и посадить АКБ, такая система у нас на БМВ. ИТОГ: НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ КЛЮЧИ В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ! Минусов гораздо больше плюсов.
  5. AlexL
    AlexL Новичок
    19 окт 2003
    80
    Audi 80 B4 1.6e 95г.
    #5 AlexL, 27 июл 2004
    А у меня ключ тоже с иммобилайзером, Но в ключе блокироваться ничего не может. Там находится только кристалл с кодом. Если ключ не опознается, на приборке мигает желтая лампочка с силуетом ключа на фоне автомобиля. В вашем случае по-моему нужно искать другие причины.
  6. Albert100
    19 ноя 2003
    288
    г.продал, теперь B
    Вопщем так.
    Лампочка силуэта ключа на фоне авто есть!!!
    При повороте ключа зажигания лампочка гаснет, можно заводить, заводим машина работает секунды 2, лампочка загорается и машина глохнет…
    И все. При снятии клеммы с АКБ, история повторяется…
    Искра пропадает, форсунки не щелкают… Что за хрень?
  7. graysa
    9 июл 2004
    217
    Audi 100/44 1.8DR
    А есть ли в ключе батарейка или аккумулятор
  8. AlexL
    AlexL Новичок
    19 окт 2003
    80
    #8 AlexL, 28 июл 2004
    В ключе нет ни батарейки, ни источника питания для кристалла иммобилайзера. Там может стоять батарейка для подсветки, но она никакого отношения к иммобилайзеру не имеет. Похоже ключ действующий, но по какой-то причине иммобилайзер его теряет. Проверь приемную антенну иммобилайзера. Она расположена за панелью по-моему в виде кольца вокруг замка зажигания.
