A4 B7 При резком газе удар и машина не набирает скорость
Тема в разделе "A4", создана пользователем Godrik, 9 мар 2016.
  1. Godrik
    Godrik Новичок
    9 мар 2016
    19
    A4/B7 3.2FSIqtr05г
    Добрый день. У меня к вам вопрос такой у меня Audi A4 B7 3.2 FSI. Иногда при резком нажатии на газ машина идет потом дает резкий толчек и сбрасывает скорость. После этого при нажатии на газ мотор ревет а машина больше 60 км/ч не развивает. Также есть вибрация при переводе на D и машина заводится не очень иногда приходится помогать педалью газа а то и вообще бывает что проскакивает. В чем может быть причина может кто сталкивался с подобным. До этого думал масло в коробке старое и перегревалось и поменял неделю назад.
  2. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Так ошибки для начала надо почитать
  3. Godrik
    Godrik Новичок
    9 мар 2016
    19
    A4/B7 3.2FSIqtr05г
    был на шнуре проверяли вагом ктс и диагуном диагун был первый и ошибка была в маторе пропус в 2 целиндре
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Да, неее... Вряд ли там только пропуск.. Что-то тебе не сказали или только двигатель посмотрели, а остальные блоки - нет.
  5. Godrik
    Godrik Новичок
    9 мар 2016
    19
    A4/B7 3.2FSIqtr05г
    поверь мне сам смотрел у меня также есть ваг и диагун у друга есть им проверял самолично тоже
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Что у тебя там - автомат или варик?
    Профиль бы заполнил по-человечески..
  7. Godrik
    Godrik Новичок
    9 мар 2016
    19
    A4/B7 3.2FSIqtr05г
    Автомат коррбка я сразу как зарегистрировался создал тему
  8. Badass
    Badass Участник форума
    29 янв 2016
    185
    A5 3.2Q
    а почему бы для начала с пропуском не разобраться?
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Так это не мешает тебе дозаполнить нужные поля. Неудобно всякий раз на первое сообщение возвращаться и перечитывать, чтобы вспомнить, что у тя там за авто...
    Точно автомат? Полный привод?
  10. Godrik
    Godrik Новичок
    9 мар 2016
    19
    A4/B7 3.2FSIqtr05г
    да точно автомат не вариатор привод полный
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    #11 sanya-1, 14 мар 2016
    Понятно.. Сам-то на что думаешь по симптомам - коробас или двигатель?
    Я вот по поводу твоего "резкого толчка" хочу уточнить.., что в первом посте -
    ты, после резкого нажатия в тапку, сначала динамично набираешь скорость, а потом, в какой-то момент получаешь ещё и толчок вперед, а потом обороты падают?.. Или все же во время уверенного набора скорости тупо резко обрывается тяга и падают обороты и ты как-бы получаешь "толчок встречный", т.е. - провал?
  12. Godrik
    Godrik Новичок
    9 мар 2016
    19
    A4/B7 3.2FSIqtr05г
    сам я больше думаю про двигатель. насчет толчка
    именно так
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Значит все же провал а не толчок.. Подытожу сказанное:
    A4 B7 3.2 FSI квака, коробка автомат - типтроник
    При наборе скорости (тапка в пол) сначала нормально разгоняется до определенного момента, потом резкий провал момента. При этом обороты раскручиваются до отсечки, но скорость больше 60 км/ч не развивается (типа как на второй передачи)!
    Масло в коробке заменил, ошибок в эбу по коробке и двигателю нет, кроме пропуска во 2-ом цилиндре.
    Уточни, кстати, на какой скорости возникает провал или при каких оборотах. На какой передаче стоит коробка после провала? (перевести ручку из "D" ручной режим и будет видно на дисплее)
  14. Godrik
    Godrik Новичок
    9 мар 2016
    19
    A4/B7 3.2FSIqtr05г
    Происходит не всегда поэтому проверить немогу за 4 месяца было 3 раза тогда я много проездиил. Тоесть толчек не постоянный машинка тянет как обысно но при неизвестныз условиях полисходит такое. Все три раза был на обгоне и на приборы посмотреть не успевал выкручивался.
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Полагаю, что все же это коробка, раз такая хрень происходит...
    Почитай эту тему и этот вопрос лучше там задай, а то что-то молчат все..
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=347832
  16. Godrik
    Godrik Новичок
    9 мар 2016
    19
    A4/B7 3.2FSIqtr05г
    спасибо. обратился
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    На здоровье! Лишь бы помогло..
  18. Godrik
    Godrik Новичок
    9 мар 2016
    19
    A4/B7 3.2FSIqtr05г
    Вспомнил вас вы мне и помогли в прошлый раз. В общем дошол до того что ошибка P0336 Датчик оборотов двигателя-G28: нет зубца. тоесть это и есть причина того самого провала толчка и сброса тяги. но вот теперь вопрос. думаю что проблемма в самом датчике и вот немогу найти у себя в маленьком городке 3.2 нету. есть 3.0 движки но подойдет ли?
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.035
    По этой ошибке надо не датчик менять, а проверять зубчатый венец на диске . Возможно что и датчик загажен чем то . Так же может быть если датчик без шайбы его диском повредило .
