Потек сальник на АККП Audi A6 4.2 Tip tronik. Как слить масло с коробки нашли, а вот какое масло ,как залить и проверить уровень масла не нашли облазили всю коробку. Подскажите где можно найти информацию, или опишите как это делается. Живу в Казахстане г.Актюбинск так что о хорошей мастерской можно забыть, литературы по ремонту тоже нет. Да еще сколько масла заливается.
Масло лучше оригинал лить. или с потенциалом декстрон 3 Нужно узнать буквы коробки и спросить вот здесь http://avtokpp.fastbb.ru/?-0 Какой объем лить и как смотреть.
Масло только оригинал, о другом даже не думай. Я менял масло в коробке и по этому поводу даже звонил другу в Германию. Никакие Кастролы, Ликви Молли и тд. Только оригинальные серые литровые баночки. У меня движок 2,8 л. масла вошло где-то 9-10л. А куда заливать не подскажу менял на сервисе, в рем зону не пускают.
ну а если его ненайти? Есть масла с допусками ВАГ, Мобил, кастрол, ессо нужно только разобраться. Заливают в горловину конечно, она пробкой закрыта. уровень выставляется через отверстие перепускной трубки на шестигранник. Вопрос колько лить? чтоб сразу не перелить...
