после дождя в салоне лужи!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vovanq, 20 апр 2005.
  1. vovanq
    vovanq Guest
    Народ помогите советом...во время дождя у меня в салоне образуются огромные лужи! Со стороны водительского сиденья обнаружил, что капает внизу с приборной панели, скорее всего, течет с лобового стекла. Со стороны пассажира ничего подобного найти не удалось. Что делать, откуда может протекать вода со стороны пассажира?!
    Машина Audi 80...
  2. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    от тросика капота !
    как проверить - открой капот
    посмотри трос уходит в салон через дырку , рядом с блоком предохранителей, в этой дырке должна быть резиночка похожая на маленькую пипиську, если есть и стоит ровно значит проблема не в этом
  3. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    У меня тоже вода в салоне постоянно, но я на это дело пока забил...буду салон разбирать ближе к лету, вот тогда возьму води буду лить и смотреть где течет...
    Визуально не видно чтобы капало что-то...просто вода под ковриками собирается и все...есть вариант что это из-за деревяшек, которые под лобовым стеклом забыли мастера убрать, которые стекло вклеивали...вот терь еще вариант тросик...бум искать...
  4. Yellow
    Yellow Bad e-mail
    22 июн 2004
    158
    Audi Coupe 2,3 NG Quattro 1990
    Я сначала думал, что у меня через дверные поемы течет при езде. Но машина ва дня стояла, и справа опять лужа. Наверное, через стекло натекло. Есть люк, но потолок сухой. Как отследить, откда именно течет. Там на стойках снаружи накладки, может, из под них?
  5. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    люк и окна не пробовал закрывать?
  6. БюрократЪ
    БюрократЪ Живу я здесь
    24 янв 2005
    1.009
    Пежо 508
    В тему мож кто знает, у меня лужа в богажника появляется, где там вообще течь то может?:confused:
  7. Yellow
    Yellow Bad e-mail
    22 июн 2004
    158
    Не помоает. Нет, с открытым люком конечно больше течет, но и так тоже не плохо :). Откуда-то из под передней панели ручейки бегут. Все таки стекло наверное.
  8. marCH
    marCH Bad e-mail
    27 май 2004
    2.273
    Не ауди
    Нашел хороших вклейщиков стекол. Сань, если надо обращайся.
  9. AlexanderAA
    AlexanderAA Новичок
    12 апр 2005
    13
    Audi 100/44 2.3E (NF), 1990 г.
    Ребята, а мне тоже надо переклеивать лобовое стекло - к кому можно обратиться? Машина AUDI 100/44. Стекло протекает, нужно его снять, края проёма как-следует зачистить и затем АККУРАТНО вклеить обратно.
    Не хочется доверять дилетантам-вклейщикам. Поэтому и обращаюсь к Вам за советом.
  10. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    То есть может если стекло неправильно вклеено течь...кстати...у меня оно сверхних боков немного не доконца вставлено...
  11. БюрократЪ
    24 янв 2005
    1.009
    Пежо 508
    А ПО богажнику сказать нечего?:confused:
  12. AlexB3
    AlexB3 Bad e-mail
    14 мар 2005
    184
    Посмотри резиновые уплотнители задних фонарей.
  13. Yellow
    Yellow Bad e-mail
    22 июн 2004
    158
    Совсем кощунственно про багажник: шилом проделываешь в нижних углах фонарей по дырочке (типа дренаж такой). Дырочки с углов, конечно, чтоб не видно было. И все.
  14. MANAGER
    MANAGER ЕДРИД МАДРИД
    3 фев 2004
    3.068
    Сарайка-:)
    и у меня вода в багажнике, где лежит запаска.
    Со стороны фанарей все сухо, как будто снизу набирает.
    кроме кащунственного варианта от Yellow еще есть что?
  15. Yellow
    Yellow Bad e-mail
    22 июн 2004
    158
    Еще как вариант в нише запаски есть окошко вентиляции, так резиновые шторки, прикрывающие его, от времени отваливаются, через них и может набиваться. Еще затыкай дырки в полу. Я в старой Бочке с водой в багажнике долго борлся. Наша все равно взяла!
  16. БюрократЪ
    24 янв 2005
    1.009
    Пежо 508
    По подробнее не понял (в багажнике целая лужа собирается с правой стороны)
  17. Yellow
    Yellow Bad e-mail
    22 июн 2004
    158
    Поможет только в том случае, если течет из фонарей. Просто вода из них выливается не внутрь багажника через патрон, а наружу, через дырочки.
  18. Prostopasha
    Prostopasha Живу я здесь
    24 фев 2005
    1.065
    Каптива 2.2TD 12г.
    Про стекольщиков...
    Мне тоже предстоит...
    Потому как две трещины через всё стекло. Одна внизу по горизонтали, другая справа сверху-вниз.
    Думаю делать вот тут: http://www.lobovik.ru
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
  20. ShRAM
    ShRAM Участник форума
    23 фев 2004
    188
    Была Audi A6/C4 2.6(ACZ) 95г.
    Возможные пути попадания воды:
    1. Уплотнители фар.
    2. Уплотнитель багажника.
    3. Дренаж люка (если есть).
    4. Место вклейки короба запаски (если в зад въезжали...)
    Поиск протечек:
    1. снять всю обшивку багажника, лучше сразу после длительной езды в дождь и по лужам - увидишь протечки сразу или почти сразу.
    2. проверить, уходит ли вода через боковые дренажные отверстия багажника.
    3. на крайняк - залезть в багажник, попросить друга закрыть крышку, пусть друг посветит фонариком - я так обнаружил, что у меня плохой уплотнитель крышки багажника... поменял - теперь сухо
