Audi 100C4 - Quattro Стрелка температуры охлаждающей жидкости то показывает температуру, или не поднимается, а иногда поднимется и работает нормально. Раньше это было редко, а теперь чаще не поднимается. Постоянно горит датчик износа тормозных колодок. Зимой пропадал временами.
Нужно поменять датчик температ.охл.жидкости(не знаю какой у тебя мотор)но их как правило два ,один на мозги другой тот что у тебя глючит,на стрелку приборки.А колодки мож пора менять?
Датчик менять (указ. темп. и перегрев.) Ищи спереди. Провод на колодку работает по замкнутой цепи. Где-то обрыв , вот и горит. При условии, что колодки менять не надо!
Прежде чем менять датчик проверь проводку - у меня на 100/44 с переходной торпедой так же наглел указатель температуры, а оказалось из за не совсем плотного закручивания 4-х контактного датчика снизу в патрубок, немного подтекала ОЖ и ржавчиной разъело контакты на фишке - вот то был контакт, то не было, то был, но неполный
