Помогите в сложном подборе!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем zmey1251, 13 сен 2008.
  1. zmey1251
    zmey1251 Завсегдатай
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    Решил закапиталить свой движек, и встретился с такой проблемой: у двигателя 3А поршень с кольцами стоит порядка 11000 рубликов за 1 шт. диаметр ремонтного поршня 83.00, и я подумал, а может получится съэкономить, и поставить аналогичные по диаметру поршня от другого двигла, ну ведь в свою очередь нужно соблюсти расстояние от "Верхнего конца поршня до пальца" и много еще чего, И к этому ко всему хочу спросить какими поршнями можно "начинить " мой двигл, чтоб не тратиться на оригинал?
  2. Wolfman
    Wolfman Живу я здесь
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
    Ответ: Помогите в сложном подборе!!!
    От фолькса смотри. Двигатель 2Е. Там отличие только в толщине поршневых колец- на фольксе тоньше.
  3. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    А диаметр 83.00? и они мне точно должны подойти , или ты предпологаешь?
  4. Wolfman
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
    Двигатели ВАГ , равные по объему тех годов все одинаковы. Разница в нюансах. На моторах 3А и 2Е - разница именно в высоте поршневых колец.
  5. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    Мне короче нужен такой поршень, кто знает есть еще такой поршень кроме как от двигателя 3А
      186,5 КБ
  6. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    Пооооо---Моооо----Ги ----Тееее
  7. Fuhrer A6
    Fuhrer A6 Завсегдатай
    23 июл 2008
    679
    А4 8К 2,0т Q,09г.
    Три года назад капиталил движку 3А,но тада дешевле палучилось загильзовать блок в "Механике"(Б.Семёновская,д49,Масква)под номинальные поршня,чем пакупать ремонтные "MAHLE".Кстати продали енту Авдюху год назад,а матор до сих пор живой!!!
  8. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    Да гильзовать то я не хочу, мне бы поршеньки подобрать, ведь есть же такие же но с незначительным изменением, и гараздо дешевле, )))) я просто верю в это!
  9. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    Узнал какая разница в этих поршнях, они схожи лишь поо диаметру поршня, в остальном во всем разные, например даже диаметр пальца на двигле 3А -20
    мм, а на двигателе 2Е -21мм, уже не подходит!!!
  10. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    пишите еще предложения, я жду и надеюсь!!!
  11. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    Парам-пам-пам!
  12. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    задолбался поднимать топик, может еще какие нибудь идеи умные будуть на счет поршней?
  13. ControllerZ
    ControllerZ Живу я здесь
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    все до безумия просто меняй поршня вместе с шатунами от аад или абк
  14. Wolfman
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
    Габариты как? в частности расстояние до днища поршня?
    А по диаметру пальца - так там втулка в головке шатуна. Либо разворачиваешь под 21, либо меняешь на 20-ю. Ничего страшного.
    В принципе можно вообще засунуть в 3А поршни от ВАЗ 21213 ремонтные- там только проточку под стопорное кольцо сделать.
    вообще бюджетно будет. :nod:
    если заморочиться- можно ковку воткнуть -один хрен дешевле будет.
  15. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    Если всборе с шатунами, то можно и 2Е/ADY, и ABT на крайний случай. Причем если покопаться, то по-моему даже от NF/NG/AAR подойдут. Надо будет на работе книжку с размерами поршней глянуть.
  16. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    не уверен в остальных, но аад поршень один в один кроме поршневого пальца. И колено одно и тоже у 3а и аад.
  17. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    Если у тебя есть книжка с размерами поршней, то будь добр отсканируй ее если сможешь и выложи сдесь или мне на мыло кинь, Сможешь такую операцию провернуть?:drunk2:
  18. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    Отсканировать не смогу, так как не чем сканить.
  19. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    От AAR поршня имеют
    D=82.5
    Dпальца=20
    Общая высота=52,8
    от центра пальца до самой верхней точки=32,2
    глубина=4,4
    выступ вверх=1,1
  20. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    А от двигателя 3А можешь выложить? Очень надо!:drunk2:
