помогите устранить ошибки A4 (8ED) 2.0 TDI BLB
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ВладимирВВ, 25 ноя 2012.
  1. ВладимирВВ
    ВладимирВВ Новичок
    3 окт 2012
    16
    А4\8ED 2.0TDI 05г.
    Добрый вечер.
    Помогите устранить ошибки на машине.:help:
    В месте где я живу дальше диагностики дело не доходит, поэтому решил сам, то есть вместе с вашими дельными советами но, своими руками решить проблему с авто.
    Сделала диагностику, сканером (GARMAN SCAN VG) показал следующее:
    Пишу по порядку как в сканере
    01027 REAR WARM AIR BLOVER-U47 (выделена желтым цветом)
    05658 P161A cylinder candle bars 1-Q10: break the chain
    05659 P161B candle bars cylinder 2 Q11: break the chain
    05660 P161C Candle incandescence cylinder 3-Q12: break the chain
    05661 P161D candle bars cylinder 4-Q11: break the chain
    12546 P3102 Elektrodvigatel drive valve intake manifold-V157: no signal (эта ошибка не стирается:)
    12545 P3101 Elektrodvigatel drive valve intake manifold-V157: chain breakage / short circuit on the mass
    00564 Selection Level (E313)
    Заранее спасибо :hi: .
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Свечи проверять и менять при необходимости. И проводку проверять на заслонку ЕГР.
  3. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Свечки проверять и менять при необходимости. И проводку проверять на заслонку ЕГР.
  4. ВладимирВВ
    ВладимирВВ Новичок
    3 окт 2012
    16
    А4\8ED 2.0TDI 05г.
    до этого делал диагностику на компе программа была вроде ваг-ком (при заглушенном клапане ЕГР)
    001027- Клапан Рециркуляции ОГ (№18)
    Р0403-000-сбой в работе-Непостоянно
    012547- эл.дв. привода воздушной заслонки/заслонок впуск. каналов-V157
    Р3103-000-Неисправность
    00564- Регулирование давления наддува
    Р0234- 000- Выход из диапазона регулирования (бол. верх. предела)
    ошибкам по свечам была до этого стерта.
    Предистория:Началось все с того что при наборе скорости пропадала тяга, потом это начало повторятся все чаще.
    Мне заглушили клапан ЕГР (зачем не знаю) ехать вообще перестала. Месяц покатался так, решил снять заглушку и машина понеслась как раньше. Щяс езжу все нормально, нормальный разгон (может забивается сажевик? поэтому появляются провалы)
    При -15 машина заводится плохо, приходится долго крутить, уже 2 раза аккумулятор садил.
    когда машину глушишь её иногда потряхивает.
    Летом на горячую бывает очень плохо заводится, это происходит когда машина постоит примерно мин 15, а на холодную с пол-пинка.
    Спасибо
  5. ВладимирВВ
    ВладимирВВ Новичок
    3 окт 2012
    16
    А4\8ED 2.0TDI 05г.
    Как можно свечи проверить? У меня они под клапанной крышкой стоят.
    Проводку за заслонкой ЕГР? на что следует обратить внимание?
  6. ВладимирВВ
    ВладимирВВ Новичок
    3 окт 2012
    16
    А4\8ED 2.0TDI 05г.
  7. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Свечи 5-ти вольтовые. Проверять только тестером, по сопротивлению. Да, под крышкой.
    С заслонкой что то непонятное. По идее, чаще всего шестеренка в приводе накрывается, а тут по обрыву ошибку пишет...
  8. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    P3101 Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора-V157: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
    P3102 Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора-V157: нет сигнала
    Вероятнее всего проблемы с проводкой
  9. ВладимирВВ
    ВладимирВВ Новичок
    3 окт 2012
    16
    А4\8ED 2.0TDI 05г.
    Где примерно смотреть проводку и на что обратить внимание или ссылку где поискать как правильно выявить неисправность?
    Если можно скиньте электро-схему или ссылку где можно посмотреть расположения датчиков, что бы примерно знать где какой находится и за что отвечает.
    Спасибо
  10. ВладимирВВ
    ВладимирВВ Новичок
    3 окт 2012
    16
    А4\8ED 2.0TDI 05г.
    Ели заслонка неисправна как это отражается на работе двигателя?
    У меня разгон нормальный (прет машина), обороты не плавают, при заводке кодга -10 -15 машину потряхивает, когда глушишь тоже потряхивает, но бывает что глохнет без потряхиваний
    Спасибо.
    P.s. отвечать могу только вечером поздно. На днях поеду в гараж буду пытаться что-то сделать.
  11. ВладимирВВ
    ВладимирВВ Новичок
    3 окт 2012
    16
    А4\8ED 2.0TDI 05г.
    Вот кое что нашол, но это с форума фольца дв.2.0 TDI 16 клап
    заслонка впускного коллектора V157 срабатывает когда ты глушишь двигатель, проверить её работоспособность можно - при работающем двигателе открой капот и попроси кого-нить заглушить авто. примерно через 3-5 сек после того как заглушишь услышишь щелчок, если он есть значит заслонка работает, просто выбило ошибку, её нужно стереть.... в теории щелчок можно и в салоне услышать но звук будет очень тихий.
    а вообщем заслонка впускного коллектора V157 отвечает за снижение толчка при выключении двигателя... т.е. на работе и езде данный агрегат не влияет, но он снижает нагрузку на двигатель при его выключении.
    Это может к моей проблеме относиться?
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Без работы заслонок сажевый нормально не прожигается.
  13. ВладимирВВ
    ВладимирВВ Новичок
    3 окт 2012
    16
    А4\8ED 2.0TDI 05г.
    Ошибка тогда бы появилась что сажевик забит? или что он плохо прожигает?
    Я с этой ошибкой езжу уже два или три месяца, что-то должно-же было произойти с сажевиком?
    Если я как-то не правильно мыслю поправьте меня.
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ошибка то есть, но мероприятия по увеличению температуры ОГ проходят пока , раз сажевик прожигается. Что далее будет непонятно, ресурс его явно может пострадать.
  15. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Нет на BLB сажевика...
  16. ВладимирВВ
    ВладимирВВ Новичок
    3 окт 2012
    16
    А4\8ED 2.0TDI 05г.
    у меня катализатор стоит?
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
  18. ВладимирВВ
    ВладимирВВ Новичок
    3 окт 2012
    16
    А4\8ED 2.0TDI 05г.
  19. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Да ладно...может мы о разных заслонках думаем?...у меня подклинивало дросельную заслонку с приводом (определили после снятия)...щелкала, чек выдавало на приборку...иногда проходило, но потом опять появлялась...Заводилась хорошо, грушилась плохо, не ровно, прежняя динамика пропадала, но машина могла ехать, хрустела и щелкала...особенно слышно было при остановке двигателя в первые 2 секунды. Переставала у меня заводится на холодную при минусовой температуре - 3 свечи накаливания из 4 на выброс, помогал заводу только эфир.
  20. ВладимирВВ
    ВладимирВВ Новичок
    3 окт 2012
    16
    А4\8ED 2.0TDI 05г.
    Блин отключали интернет-поэтому пропал(ремонт).
    У нас щяс морозы за -30, пока не завожусь к выходным потеплеет поеду в гараж проверять проводку.
    01027 REAR WARM AIR BLOVER-U47 - это лампочка в фаре перегорела
    заказал свечи и прокладку клапанной крышки, буду менять
    перед диагностикой застрял, долго буксовал чтобы выехать, возможно из-за этого ошибку выбило.
    Если будут еще какие предположения или похожие ситуации по моим ошибкам пишите.
    Всем спасибо что уделили время.
    Как что-то сделаю - буду отписываться.
