помиогите по ошибкам
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем smertniks, 8 июн 2014.
  1. smertniks
    smertniks Участник форума
    9 мар 2014
    111
    A6/C5 2.4 ARJ 1999
    Шасси: 4B - Audi A6 C5Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57 ,67,75,76,277Адрес 01 -------------------------------------------------------Контроллер: 4B0 907 551 E*Компонент: 2.7l V6/5VT 0002Кодирование: 05752Код Сервиса: WSC 023256 Найдены неисправности:16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активностиP0134 - 35-00 - -16538 - Ряд 2-зонд 1: нет активностиP0154 - 35-00 - -17800 - Ряд 2, датчик положения распредвала=>-G163: обрыв цепи/к.з. на плюсP1392 - 35-00 - -17861 - Датчик 1 температуры ОГ 1-G235: обрыв цепи/к.з. на плюсP1453 - 35-00 - -17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогреваP1116 - 35-00 - -17528 - Ряд 2-зонд 1: обрыв электрической цепи подогреваP1120 - 35-00 - -Готовность: 0000 0000Адрес 02 -------------------------------------------------------Контроллер: 4B0 927 156 L*Компонент: AG5 01V 2.7l5VT RdW 2526Кодирование: 00001Код Сервиса: WSC 000001 Неисправности:18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателяP1857 - 35-10 - - - Спорадическая
  2. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Ну и что подсказать? Отсутствующие или отключенные, а возможно неисправные лямбда-зонды, (возможно повреждение проводки), ошибка по расходомеру воздуха сохраненная. Либо отключали, либо неисправность периодическая. Ну и ошибка по датчику положения р/вала...
  3. smertniks
    9 мар 2014
    111
    A6/C5 2.4 ARJ 1999
    сбрасывал все ошибки, появляются вновь!!!!!
    Кодирование: 05752
    P0134 - 35-00 - -
    P0154 - 35-00 - -
    P1392 - 35-00 - -
    P1453 - 35-00 - -
    P1116 - 35-00 - -
    P1120 - 35-00 - -
    что с чем делать и что смотреть то подскажи пожалуйста!!!!
  4. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Так вроде вполне на русском написал выше...
    Лямбды наместе? Или вырезаны вместе с катализаторами? Разъемы одеты?
    Разъем на датчик положения р/вала наместе?
  5. smertniks
    9 мар 2014
    111
    A6/C5 2.4 ARJ 1999
    Все на месте и все подключено!
  6. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Снимай блок управления двигателем, прозванивай проводку от блока до датчиков. Проверь, возможно нет питания на подогрев зондов.
  7. smertniks
    9 мар 2014
    111
    A6/C5 2.4 ARJ 1999
    А где взять распиновку по блоку? :)
  8. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    ELSA, интернет...
  9. smertniks
    9 мар 2014
    111
    A6/C5 2.4 ARJ 1999
    Понятно спасибо
