Поменяливтягивающее реле теперь садится акомулятор!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем [3DH]CASPER, 15 июл 2004.
  1. [3DH]CASPER
    [3DH]CASPER Guest
  2. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    а подключили правильно? т.е. все нормально заводится?
  3. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    тогда предположу, что неисправно втягивающее. там должны быть контакты, которые подают "основное" напряжение (тостый красный провод напрямую от аккума) на сам мотор стартера.
    может где коротит? веренее даже не коротит, а есть где-то ток утечки. без амперметра не увидишь. но если не было такого - то точно оно.
  4. [3DH]CASPER
    [3DH]CASPER Guest
    Сенк проверим
  5. Lux
    Lux Guest
    Проверь провод идущий от генератора к стартеру или АКБ
