добрый день. простите за может быть делитантский вопрос но никогда не имел дела.... Суть : серьезно присматриваюсь к А4 годика этак ..97-98 Как определить в рабочем состоянии подушки безопасности или нет ? Могут ли продавцы закамуфлировать уже битую машину и уже со сработавшими подушками ? Заранее спасибо.
Проверить работают или нет можно без проблем на диагностическом стенде, там все покажет. У меня например горит лампа Air Bag, поехал на диагностику показало что запал какого-то провода или контакта в водит. сидении. Это произошло после того как я резко опустил лифтом сидение вниз. Т.е. не работает боковая подушка. А остальные 3 подушки в боевой готовности. И теперь что бы это все сделать нужно снимать обшивку сиденья. А стереть из компьютера ошибку никак без этого незя!!!
Продавцы конечно могут закомуфлировать битую машину. но нельзя обмануть компьютер. Заезжаеш в сервис но не на рынке и делаеш диагностику. Удачи
Маленькое дополнение.Ошибку можно стиреть если контакт на момент сканирования уже востановился или был востановлен.Если нет пиропотрона, блок управления можно обмануть - подобрав сопротивление.Но при сильном ударе блок встает в блокированый режим и его надо менять и прописывать.Но даже добраться к нему не просто,поэтому это как правило не делают.Проще ликвидировать лампочку,что бы не напоминала о подушках.Сканирование инструмент действенный.но не 100%.При покупке авто очень полезно заехать на сервис,можно узнать много интересного.А про кузов вам расскажет жестянщик,он хорошо знает последствия кузовного ремонта.:rotate:
