У меня Audi 100 1991 г. двигетель 2.3 AAR АКПП, подскажите, пожалуйста, где находится реле и предохранитель ABS. На основном блоке предохранителей и реле его нет. Знаю, что должен быть где-то под торпедой, разбирал полочку (под рулем которая, там есть блоки реле, но там тоже вроде не нашёл ничего). Подскажите, где именно они находятся и как до них добраться. Заранее всем благодарен.
Ответ: Подскажите, пожалуйста, где реле и предохранители на ABS Реле находится за понелькой (рычаг открытия капота).На реле находится предохранитель.
Ответ: Подскажите, пожалуйста, где реле и предохранители на ABS Спасибо большое, гляну там, где Вы сказали. Как я понял, они закрыты панелью ?
