Подскажите по ступичным подшипникам! Или еще другие причины могут быть?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dem100, 29 июл 2004.
  1. Dem100
    Dem100 Новичок
    15 мар 2004
    14
    Был Audi 100/44
    Примерно месяц, а может и больше (машина тестя) тоже появился гул в передке. Порылся в поиске, в основном все говоряд про ступичные подшипники, но там пару раз было упоминание что в кватро чет не так устроено, а у меня как раз 4х4. С чего начинать? Передок отдельно не вывесишь, тока на подъемник. А к сервисам у меня отношение очень х......
    Что может еще гудеть? Гул начинается при скорости более 40 км час, и он не постоянный...., как бы так описать-то??? Гул низких частот то не постоянен, тоесть гудит как-бы прерывисто с изменением тона (немножко). Такое ощущение как будто там не 5 цилиндров а 25 .
    И подскажите плиз:
    1) скока эти подшипники стоят и где в Москве , желательно ЮЗАО купить можно?
    2)Какое масло в коробку залить, заменить его уже надо?
    3) Какай инструмент купить для съма/замены подшипников
    Спасибо. Вопрос достаточно срочный, предстоит дальняя поездка. Буду очень признателен. АУДИ 100, 44 кузов, кватро
  2. Caban
    Caban Новичок
    1 июл 2004
    74
    Audi 80/b4 2,0E 93
    я находил причину таким образом: в движении на скорости около 60 км/ч резко поворачивал в сторону, то в одну, то в другую. Получалось если при повороте направо, начинало гудеть, то это подшипник слева. Ну, а перед или зад определял по слуху. И также при повороте налево. Пока не ошибался. Да и было ещё что, гудел тихо но появился люфт.
    П.С. Надеюсь эта инфо для тебя полезна. Удачи. :D
